Exercice circuit-serie et circuit-parallele
    invite9b089845
    je sais que vous ne pouvez pas faire l'exercice pour moi, mais je suis bloquee:
    Le moteur et la resistance chauffante d'une lessiveuse electrique sont branches en parallele.
    La puissance du moteur est de 300 W, celle de la resistance est de 3000 W.
    Calcule l'intensite du courant principal, lorsque le moteur et chauffage fonctionnent simultanement.
    Le circuit contenant en parallele cette lessiveuse et un lave-vaisselle (3300 W) est protege par un fusible de 16 A.
    Que se passe-t-il si les deux appareils fonctionnent en meme temps?
    Merci, au revoir.
    LPFR
    Re : Exercice circuit-serie et circuit-parallele
    Quelle est la puissance totale de la lessiveuse?
    Quel courant doit fournir le secteur (230 V) pour fournir cette puissance?
    Même chose avec le lave-vaisselle.
    Quel courant doit fournir le secteur pour fournir la puissance aux deux machines?
    Est-ce que le fusible de 16 ampères suffit?
    Au revoir.
    f6bes
    Bjr Carochico1712,
    Rien n'est dit sur la tension fournie : 110 v, 230v (USA or FRENCH ou....autres?) et plus vicieux...entre phases !!
    invite9b089845
    Bonjour LPFR et f6bes,
    le probleme, c'est que je n'ai pas de tension indiquee. Je ne peux donc pas utiliser mes formules U=RI ? Comment vous savez que c'est 230 V? Ce n'est pas ecrit dans l'enonce.
    LPFR
    Re.
    En absence d'autre indication, on prend l'hypothèse la plus logique ou la plus simplificatrice.
    On vous parle d'électroménager. Donc, vous supposez que la tension secteur est celle du pays où la question est posée.
  1. circuit série-parallèle
    Par invite347867b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2011, 21h17
  2. Circuit Rc et Rl en parallèle
    Par invite091a1eee dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2009, 09h41
  3. circuit RLC avec parallele et serie
    Par invite7712617a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2009, 13h42
  4. circuit serie L,R en parallele avec C
    Par invited489c7f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 22h49
  5. Circuit RLC série et parallèle
    Par isozv dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 21h00
