Choc entre deux vehicules et dégats éventuels.
    NILEGROEG
    Une petite question pour ceux qui voudront bien m'aider.
    Deux véhicules sont arrêtés à un Stop.
    Le Véhicule "A" a un poids approximatif de 1950 Kgs avec 2 personnes à bord ( env. 60 kgs chacune) .
    Le véhicule "B" a un poids approximatif de 1700 Kgs avec un conducteur à bord ( environ 5O kgs ).
    Tous deux marquent le Stop et sont arrêtés depuis environ 5 secondes et donc immobiles.
    Le Véhicule "A" démarre avance sur une longueur de 0.70 M pour s'immobiliser au bout de cette distance pour des raisons inconnues.
    Le véhicule "B" qui a démarré aussitôt parcourt la même distance et percute le véhicule "A" à très faible vitesse.
    Le véhicule "A" était immobilisé au moment de l'impact.
    Le temps écoulé entre le démarrage et l'arrêt des véhicules est d'environ 1 seconde.
    Question #1 - Quelle était la vitesse du véhicule "A" et du véhicule "B" au moment de l'impact?
    Question #2 - Quelle est la quantité d'énergie qui à pu être dissipée au moment de l'impact entre les deux véhicules ?
    Question #3 - Quels dommages auraient pu être causé par ce choc ?
    Question #4 - De quel type d’énergie peut-on parler dans ce cas?
    Question #5 - Définir si un tel choc aurait pu détruire ou non un pare choc jugé en excellent état par le conducteur du véhicule "A"
    Merci de vos lumières!
    Franck.
    obi76
    Re : Choc entre deux vehicules et dégats éventuels.
    faites un tour par ici : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html et dites nous ce que vous avez fait. Dans le cas contraire ce fil finira dans les oubliettes du forum.
    Pour la modération,
    Tifoc
    Q #1 incohérente avec l'énoncé;
    Q #2 dépend de Q# 1;
    Q #3 ne relève pas de la physique mais de l'ingénierie "devinatoire";
    Q #4 nécessite de définir le système étudié (pas dans l'énoncé);
    Q #5 ne relève ni de la physique ni de l'ingénierie mais de l'expertise...
    En conclusion, si uin prof a posé ça il faut qu'il se recycle , mais je penche plutôt pour un "cas réel" impliquant l'auteur du post (que je verrais bien dans le véhicule B )
    obi76
    Bon, traduction, sans bonne volonté de l'étudiant (qui visiblement ne repassera par ici que lorsqu'il considère que les réponses seront données), les intervenants qui lui donnent la réponse (ce n'est pas l'aider) et un énoncé flou, je ferme.
    Pour la modération,
  1. Choc entre deux objets
    Par invite82936bcc dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2009, 22h13
  2. Choc entre deux boules de billard
    Par anisometropie dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2008, 23h08
  3. Choc entre 2 sphères
    Par invite169aca5f dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/11/2007, 22h37
  4. collision entre véhicules
    Par trebor dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2007, 18h46
  5. Choc entre deux voitures
    Par Maxou49bis dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2006, 13h08
