Thévenin et Norton
Thévenin et Norton
    inviteb4083057
    Thévenin et Norton
    J'ai un tp à faire avec une partie théorique. J'ai trouvé une résistance équivalente de 2 kΩ comme trois autres étudiants. Cependant mon prof me dit que c'est faux sans vouloir nous dire pourquoi ... (Il nous le dira à la correction ^^)
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 177
Taille : 357,0 Ko
    Ce que j'ai fait :
    Re1=R3+R4= 1.2 + 1.2= 2.4 kΩ
    Re2 = (R2*Re1)/(R2+Re1)=(1.2*2.4)/(2.4+1.2)= 0.8 kΩ
    RTH= R1+Re2 = 1.2+0.8 = 2 kΩ
    Dans la suite du tp, les mesures me donnent une résistance de 710 ohm ...
    Si vous pouvez aussi me dire comment je peux trouver les différentes valeurs du générateur de Norton et de Thévenin. Je sais que je dois calculer le courant de court circuit et que je dois calculer la résistance équivalente, mais j'ai encore du mal avec ces deux théorèmes. C'est nouveau pour moi.
    Si vous pouvez m'aider donc ...
    Merci d'avance,
    mav62
    Re : Thévenin et Norton
    Tu éteints la source d'alimentation E, tu la remplaces par un fil et tu calcules la résistance équivalente vu de A et B.
    D'abord R1 et R2 en parallèles soit : 600 puis R3 en série 1800 et enfin en parallèle avec R4 : 1800 * 1200 / 3000 = 720
    invite6dffde4c
    Mav62 a raison.
    Au revoir.
    inviteb4083057
    Merci de votre réponse.
    Pour Norton et avec une résistance de 720 ohms, je fais Icc= u/r = 5/720 = 6.94 mA ? Je trouve 1.38 mA avec mes mesures, c'est étrange. Si on peut m'aider avec thévenin et me dire si mes 6.94 sont juste ....
    Merci en tous cas !!
    mav62
    Icc = Eth / Rth avec Eth tension à vide entre A et B qui n'est pas égale à E.
    Pour calculer Eth, tu peux le faire en 2 étapes. Tu détermines le générateur de thévenin de E,R1 et R2 : Eth1 = 2,5 V et Rth1 = 600.
    Le nouveau schéma comporte maintenant Eth1, Rth1 et R3 en séries puis R4. En appliquant le diviseur de tension, tu obtiens Eth = 1,67 V.
    Donc ICC = 1,67 /720 = 2,3 mA.
    En mesure tu as mesuré ICC ou le courant dans la charge placée entre A et B ?
    inviteb4083057
    Icc
    Pour Thevenin c'est la même chose en gros sauf qu'il faut qu'une intensité vaut 0 non ?
    mav62
    pour mesurer Eth tu ne met aucune charge entre A et B, et tu mesures la tension entre ces 2 points.
    inviteb4083057
    Merci à vous et bonne soirée !
  1. Thevenin et Norton
    Par invite8741c18e dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/06/2010, 21h07
  2. Thévenin et Norton
    Par invitef2b918c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 10h48
  3. Thevenin et Norton
    Par invite962bb108 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 17h56
  4. thevenin et norton
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2006, 00h46
  5. Norton/Thevenin
    Par invite85f33757 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2004, 18h24
