2 sources lumineuses = Addition de longueurs d'onde?
    invite0d8b4467
    Je dispose de deux leds blanches ayant des caractéristiques en terme de longueur d'onde qui sont différentes.
    Nom : leds.png
Affichages : 514
Taille : 52,7 Ko
    Je dispose d'une led "Warm white" (-> courbe bleue) et une led "Cool white" (courbe rouge).
    Si je dispose ces dernières côte à côte quel sera la courbe correspondant à l'utilisation du spectre de la lumière résultante des 2 leds?
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : 2 sources lumineuses = Addition de longueurs d'onde?
    Comme les lumières ne sont pas cohérents, ce sont leurs intensités qui s'ajoutent.
    Ce serait la somme des deux courbes, si les courbes de votre graphique n'étaient pas relatives, c'est à dire que leur échelle est faite pour que le maximum de chaque courbe soit égal à 1.
    Il faudrait avoir les courbes d'intensité absolue et les ajouter.
    Au revoir.
    invite0d8b4467
    Sachant que ma première led a une puissance lumineuse de 500 lumens et que la seconde est à 620 lumens, puis je ajouter ma première courbe à la seconde en la pondérant d'un coefficient de 500/620 soit 0.80 ?
    mach3
    non, cela risque d'être plus compliqué que cela... vu la définition du lumen, qui dépend du candela, qui dépend d'une fonction de luminosité standard, moi-même je m'y perds...
    m@ch3
  1. sources lumineuses ponctuelles monochromatiques
    Par mountaineer dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2009, 10h20
  2. Création d' une couleur via 3 sources lumineuses RGB ?
    Par invite64f1f27b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2006, 16h12
  3. Sommation de deux sources lumineuses
    Par invitee77d11d5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/06/2006, 16h07
  4. Sommation de 2 sources lumineuses
    Par invitee77d11d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2006, 12h13
  5. Sommation de 2 sources lumineuses
    Par invitee77d11d5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/06/2006, 12h05
