Fluides - Cylindre de gaz
    Crapsy
    Question Fluides - Cylindre de gaz
    J'ai un exercice de physique à réaliser mais je bloque !
    L'exercice est le suivant :
    Un cylindre contient 1kg d'oxygène à une pression de 3atm.
    a) Quelle serait la pression si l'on remplaçait l'oxygène par un kg d'azote à la même température ?
    Je me suis dit qu'on allait utiliser la loi des gaz parfait soit : PV = nRT
    En sachant que
    Pox = 3 * 1.013*105 = 3.039 bar
    nox= 1000/16 = 62.5 mol
    naz = 1000/14 = 71.4 mol
    Vox = 62.5 * 22.4 = 1400l
    Vaz = 71.4 * 22.4 = 1600l
    R = 8.31
    T = ?
    Si on met PV/nR = T comme T est pareille on peut faure une égalité!
    PoxVox/noxR=PazVaz/nazR
    On peut trouver Paz=PoxVoxnaz/noxVaz
    Cela donne Paz = 3.037bar
    Ce qui est faux car cela devrai être 3.43 atm soit 3.47bar
    Pouvez s'il vous plaît m'aider et me dire on je part faut ?
    Merci d'avance et bonne journée
    LPFR
    Re : Fluides - Cylindre de gaz
    Les molécules d'oxygène et d'azote sont diatomiques. Votre masse moléculaire est erronée.
    Écrivez PV = nRT pour les deux gaz et divisez une équation pas l'autre. Vous aurez directement le rapport des pressions.
    Les le 22,4 litres ne sont valables qu'en conditions normales.
    Au revoir.
    Crapsy
    Bonjour et merci pour votre réponse mais je ne comprend pas comment faire ?
    Comment fait on pour diviser PV = nRT par PV = nRT ?
    Et comment trouve ton les masses molaires ?
    Ma dernière question est ce que les volumes sont les même ou diffère ils ?
    LPFR
    Re.
    Vous ne divisez pas PV = nRT par PV = nRT
    mais P1V1 = n1RT1 par P2V2 = n2RT2
    Et vous divisez le côté gauche pas l'autre côté gauche et le côté droit pas l'autre côté droit.
    La masse moléculaire d'une molécule diatomique, est deux fois celle de l'atome.
    Crapsy
    merci beaucoup pour votre réponse mais en développent j'arrive à :
    (1=oxygène et 2=azote)
    P1V1n2R2T2=P2V2n1R1T1
    comme T2 = T1 et R2 = R2
    P1V1n2=P2V2n1
    Je peux remplacer par les chiffres que je connais, cela veut dire P1 n1 et n2, mais je n'ai toujours pas les volumes et je ne sais pas si je peut les annuler ou pas ?
    Merci d'avance et bonne soirée
    LPFR
    Arrêtez de regarder les formules et les variables. Lisez l'énonce (post #1). Essayez de comprendre la manip.
    De combien change le volume du cylindre quand on change le gaz à l'intérieur?
    Au revoir.
    Crapsy
    encore un grand merci, mais désoler je n'arrive pas !
    je trouve que le V2 et 1.1425 fois plus grand que V1, mais quand que je met dans le calcul j'ai toujours deux inconnue que je ne peux résoudre ?
    Merci si vous avez l'amabilité de me répondre !
    LPFR
    Re.
    ZUT! C'est un cylindre. Pas un ballon de baudruche!
    Crapsy
    Ouffff un grand merci j'ai enfin réussie !
    Désolé de ma débilité !
  1. exercice de physique des fluides, Archimède et loi des gaz
    Par inviteedfa0141 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2010, 16h46
  2. Pression exercé par un gaz dans un cylindre
    Par Jack Burner dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2009, 15h55
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 20h54
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/01/2008, 23h15
  5. problème de mécanique des fluides (gaz plus exactement air)
    Par invite810d4313 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 10h14
