exercice à resoudre de mécanique de fluide
    inviteea26a11f
    Bonjour pouriez vous m'aider pour faire c'est deux exercices:
    exercice n 1 :
    Deux récipients cylindriques A et B communiquent entre eux par un tube de trés faible volume. Le récipient A a pour section Sa ; et le récipient B a pour section Sb. Les fonds des deux récipients sont dans le meme plan horizontal. Un volume V1 d'eau est introduit, puis, dans le récipient A un volume V2 d'huile est ajouté.
    1- Déterminer le niveau de l'eau dans le récipient B.
    2-Déterminer la dénivellation h (différence de niveux) entre les surfaces libres des récipients A et B.
    exercice n 2 :
    Une conduite cylindrique de longueur L en acier a pour diamétres exterieur D2 et intérieur D1. La limite élastique de l'acier constituant le tube est égale à sigma re . Cette conduite contient un fluide dont la pression est p . Al'extérieur de la conduite, la pression est égale à la pression atmosphérique p0 .
    A partir du critére de résistance théorique à la traction ? quelle est la pression maximale que peut avoir le fluide se trouvant dans la conduite .
    Application numérique : D2 = 22 mm , D1=20 mm , segma re = 300 MPa et p0 = 10 à la puisssance 5 Pa .
    obi76
    Re : exercice à resoudre de mécanique de fluide
    un tour par ici : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Pour la modération,
  1. Mecanique de fluide
    Par invite886c0fec dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2010, 15h16
  2. Mécanique des fluide et thermodynamique
    Par invitebfe69b17 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2009, 07h52
  3. mécanique du fluide
    Par inviteb8f151c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 20h10
  4. mecanique du fluide
    Par invitec5003aac dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2007, 10h36
  5. Mécanique de fluide - huile moteur
    Par invited26490d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2006, 16h26
