cube de gaz
cube de gaz
    invite4ed9a571
    cube de gaz
    J'ai un exo à faire en physique, et je suis complétement bloquée.. :
    On considère un cube d'arête a = 10,0 cm, rempli d'un gaz a pour pression a pour valeur P = 2,0.10^5 Pa.
    1. Quelle est la direction et le sens de la force pressante exercée sur l'une des faces du cube ?
    2. La valeur de la force pressante dépend-elle de la surface du cube considéré ?
    Merci d'avance.
    calculair
    Re : cube de gaz
    Si tu commences par ecrire la definition de la pression.
    Sais tu traduire ue pression exprimée en Pascal avec des unités plus proche des unités de force ( ou avec un vocabulaire etablissant une correlation evidente avec les forces)
    invite4ed9a571
    Re : cube de gaz
    Non pas du tout..
    Cassano
    Re : cube de gaz
    On ne peut pas te demander ça comme ça. Tu dois bien avoir un cours qui traine. Je veux dire on a bien du te définir la notion de pression. Juste ça suffit.
    "Vous qui entrez, laissez toute espérance" Dante
    invite4ed9a571
    Re : cube de gaz
    Oui bien sûr, mais la définition que le prof nous a donné m'aide pas beaucoup.
    Pression : augmente avec la force exercée, diminue lorsque la surface augmente.
    Et je sais aussi que avec la pression dans les gaz, il faut utilisé la loi de Boyle-Mariotte.
    obi76
    Re : cube de gaz
    Vous savez tout de même bien qu'un Pascal, c'est 1 Newton exercé sur 1m² non ?
    invite4ed9a571
    Re : cube de gaz
    oui bien sûr
    calculair
    Re : cube de gaz
    Citation Envoyé par justmwa13 Voir le message
    oui bien sûr
    alors .....,
    invite4ed9a571
    Re : cube de gaz
    P = 2 Nm^-2 ? (en espérant que j'ai juste..)
    Désolé, mais je vois pas à quoi ça m'avance ? (Désolé je comprends vraiment RIEN à la physique cette année..)
    En faite, c'est surtout les questions de l'énoncé que je comprends pas.
    LPFR
    Re : cube de gaz
    Vous savez (?) que la pression est le quotient de la force sur la surface.
    Ici vous avez la pression et la surface. On vous demande la force.
    De quelle pression il s'agit?
    De quelle surface il s'agit?
    Au revoir.
    invite4ed9a571
    Re : cube de gaz
    Au revoir.
    Dit comme ça, ça va mieux
    Donc surface = 10 cm et Pression = 2,0.10^5
    donc F = P x S = 2,0.10^5 x 10 = 20,0.10^5 et c'est tout ?!
    LPFR
    Re : cube de gaz
    Re.
    Non. La surface n'est pas 10 cm (carton rouge).
    La surface est celle d'une face du cube et elle se mesure en m² (carrés).
    invite4ed9a571
    Re : cube de gaz
    Ah oui pardon, donc s = 6*10^2 = 600 cm^2 ? (pitié dites moi que c'est juste..)
    Et si j'ai juste, ça fait F = P * S = 2,0.10^5 * 600 = 1200,0.10^5; ça fait beaucoup non ..
    calculair
    Re : cube de gaz
    Au lieu d'annoncer des resultats ou des formules de calcul, et nous devons tenter de deviner quel raisonnement tu as fait, cela serait mieux si tu decrits ton raisonnement, puis ensuite, tu le traduits sous forme d'une formule, enfin tu donnes le resultats.
    On te demande la force pressente sur une face d'un cube de 10 cm de coté
    La surface d'une face est un carré de 10 cm de coté soit 10 cm x 10 cm = 100 cm²
    Comme la pression est de 2 x 10^5 Pa ou 2x10^5 Newton par m², la force pressante sur une surface de 100 cm² ou convertit en m² est......Je te laisse continuer.......
    invite4ed9a571
    Re : cube de gaz
    Ben, elle reste 2x10^5 non ?
    calculair
    Re : cube de gaz
    Ben .... n'est pas un raisonnement
    invite4ed9a571
    Re : cube de gaz
    Comme la pression est de 2 x 10^5 Pa ou 2x10^5 Newton par m², la force pressante sur une surface de 100 cm² ou convertit en m² est 2x10^5
    calculair
    Re : cube de gaz
    Quand la pression est de 2x10^5 Newton par m², la force pressante par m² est bien de 2x10^5 Newton
    La surface de la face de ton cube est de 100 cm², la force pressante sur cette face n'est pas de 2x10^5 Newton....
    Combien tu paries ???? reflechis un peu pour gagner.
    invite4ed9a571
    Re : cube de gaz
    Je ne comprends pas, 100 cm² ça fait bien 1 m² alors ça revient au même que la première phrase..
    invite4ed9a571
    Re : cube de gaz
    Ah moins que ce ne soit 2X10^7 ?
    LPFR
    Re : cube de gaz
    Dessinez (dans votre tête) un carré de 1 m par 1 m. Dessinez des droites tous les centimètres dans un sens, puis aussi tous les cm dans le sens perpendiculaire.
    Combien de petits carrées de 1 cm² aurez-vous dessiné?
    Au revoir.
    invite4ed9a571
    Re : cube de gaz
    10000 carrés.
    LPFR
    Re : cube de gaz
    Re.
    Donc, combien de cm² y a-t-il dans 1 m²?
    Combien de m² fait un carrée de 10 cm par 10 cm?
    invite4ed9a571
    Re : cube de gaz
    re,
    il y a 100 cm² dans 1 m²
    un carré de 10 cm par 10 cm fait 10 m²
    LPFR
    Re : cube de gaz
    re,
    Re.
    Bon, je renonce. Je crois que vous n'êtes vraiment pas douée pour ce type de calcul.
    (Il y a un tas de choses pour lesquelles je ne suis pas doué.)
    invite4ed9a571
    Re : cube de gaz
    Merci quand même..
    (et je sais que je me suis trompée dans mon élan : 10 cm x 10 cm = 1 m²..)
    calculair
    Re : cube de gaz
    Je crois que vous êtes à un stade ou vous devez prendre une feuiille de 1m de coté et dessiner comme le propose LPFR tous les carrés de 1Cm de coté qui le compose
    Dans le 1° carre vous mettez le chiffre 1, le 2° le chiffre 2 et ainsi de suite jusqu'au dernier et vous nous dites combien vos trouvez...
    Vous faites la même chose avec un carré de 10 cm de cote et vous nous dites combien vous trouvez
    La physique est une science experimentale et cet exercice vous permettra de sentir les choses tres concretement....et vous allez comprendre pour la vie, je l'espère les changements d'unite pour les surfaces......
  1. un cube
    Par invitee79a0b34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/04/2009, 12h24
  2. Comment convertirr des mètres en cube en décimètre cube?
    Par invite918f713b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2009, 08h26
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 20h54
  4. cube.
    Par invite49019ef3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/01/2007, 11h56
  5. cube
    Par invite687e0d2b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/12/2005, 17h50
