Exercice d'Hydrostatique
    inviteb36b3ad0
    Bonsoir tout le monde!
    Voilà quelques jours que je sèche sur la question 2 de l'exercice que j'ai joint en image (il est un peu long et il y un dessin sinon je l'aurais rédigé ).
    Pour la première question ça devrait être :
    Mais après je m'imagine que si le liquide (2) se déplace de vers le haut, le liquide (1) ne se déplace pas de vers le bas à cause des deux tubes de sections différentes.
    Une indication s'il-vous-plait ?
    Nom : img042.jpg
Affichages : 515
Taille : 143,8 Ko
    Et au passage, vous connaissez de bonnes références pour trouver des exercices du genre corrigés ?
    Merci pour vos réponses.
    invite6dffde4c
    Re : Exercice d'Hydrostatique
    La relation entre les deux 'h' est celle que vous avez donnée et qui correspond à la même pression hydrostatique à la frontière entre les deux.
    Quand le surface d'une des deux liquides se déplace, celle de l'autre aussi avec comme contrainte que les volumes déplacés sont les mêmes (on néglige la compressibilité des deux liquides).
    Si la hauteur d'un liquide dans un cylindre de section S change de Δh, quelle est la variation de volume?
    Conseil: mettez toutes les valeurs numériques en S.I.
    Au revoir.
    inviteb36b3ad0
    Au revoir.
    Merci pour ta réponse.
    Au revoir.
  1. Exercice d'hydrostatique
    Par invite3a3f0ae0 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2010, 21h48
  2. exercice d'hydrostatique
    Par invite55916105 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2010, 14h00
  3. Petit exercice d'hydrostatique
    Par inviteee2f8d73 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 09h40
  4. problème d'hydrostatique
    Par invite60632049 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 11h25
  5. Problème d'hydrostatique
    Par invite263e1345 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2006, 13h29
