Problème d'hydrostatique
    invite263e1345
    SALUT A TOUS.J AI UN EXERCICE DE PHYSIK.
    EN HYDRODYNAMIQE HYDROSTATIQUE
    UN VERRE REMPLI D EAU JUSQUA UNE HAUTEUR H EST DEPOSER SUR UN BLOC EN LIEGE FLOTTANT A LA SURFACE DE L EAU DS UN CRISTALISOIR.LA HAUTEUR DE L EAU DS LE CRISTALISOIR EST Z1 ON NOTE PE LA DENSITE DE L EAU.ON VIDE LE VERRE D EAU DS LE CRISTALISOIR.LA NOUVELLE HAUTEUR DE L EAU EST Z2.ON NOTE H1 ET H2 LES HAUTEURS IMMERGEES DU FLOTTEUR DS LES 2 CAS ET M LA MASSE GLOBALE DE TOUT CE QI FLOTTE HORMIS L EAU DU VERRE.
    QESTION=ECRIRE LA RELATION EXPRIMANT LA CONSERVATION DE LA MASSE D EAU
    J AI PENSER A CET RELATION MAIS JE SUI PA SUR
    MG(h1-z1)=mg(h2-z2)
    jvoulai savoir si c est bien ca
    Gwyddon
    Re : Problème d'hydrostatique
    Merci de ne pas écrire en majuscules, c'est pénible à lire.
    Pour la modération,
    Gwyddon
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    invitece99558d
    peux-tu stp préciser si les hauteurs z1 et z2 sont prises chaque fois avec le verre dans l'eau ou hors l'eau ?
    si c'est dans l'eau, je trouve les relations suivantes :
    j'appelle 's' la section du verre et 'S' la section du cristalisoir
    l'équilibre poids - poussée d'Archimède dans chaque cas donne :
    dans le 1er cas et
    dans le 2ème cas
    d'où on déduit
    la conservation du volume d'eau donne :
    d'où
    sitalgo
    'lut,
    Pour l'intérêt de l'exo, le verre vide est remis sur le liège. Tel que tu as calculé.
    invite263e1345
    bonjous a tous.merci pour m avoir eclairer la dessus.
    en fait le verre d eau est deposer sur un bloc en liege qi est lui meme deposer a la surface de l eau du cristalisoir
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par mat_the_bad_boy dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  3. Petit exercice d'hydrostatique
    Par inviteee2f8d73 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 08h40
  4. problème d'hydrostatique
    Par invite60632049 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 10h25
