Radioactivité
Radioactivité
    invite878527612
    Radioactivité
    j'ai une question, tirée d'un TP, sur laquelle je bloque. Je vous explique le but de la manipulation : il s'agit de déterminer le rendement du compteur Geiger-Müller. La source radioactive est une petite masse de Césium 137 dont la demi-vie t1/2 est de 30 ans et dont l'activité initiale valait A0=3,7.105 Bq. Cette source émet des rayonnements β- et γ. On place entre la source et le récepteur une plaque d'aluminium de 2 mm d'épaisseur (ainsi, seuls les rayons γ arriveront jusqu'au détecteur) et on fait varier la distance entre la source et le détecteur. Voici un petit schéma récapitulatif :
    Nom : Image5.jpg
Affichages : 216
Taille : 11,9 Ko
    Je dois compléter le tableau suivant :
    Code:
    R(cm)                    4.6                    6.5                    9.2
    x pendant 50 s           529                    336                    217
    x pendant 1 s            10.58                  6.72                   4.34
    S(cm2)                   265.9                  530.9                  1063.6
    Nγ pendant 1 s            ?                      ?                        ?
    nγ pendant 1 s            ?                      ?                        ?
    rγ                        ?                      ?                        ?
    Explications :
    - x50 : coups enregistrés pendant 50 s pour les rayons γ (valeurs mesurées).
    - x1 : coup enregistré pendant 1 s pour les rayons γ (valeurs calculées : x1=x50/50).
    - S(cm2) : surface de la sphère traversée par la totalité du rayonnement (valeurs calculées : S=4πR2).
    - Nγ pendant 1 s : totalité du rayonnement émis en 1 s.
    - nγ pendant 1 s : rayonnements reçus par le compteur.
    - rγ : rendement du compteur pour la détection des rayons γ.
    Problème : je ne parviens pas à calculer Nγ et ça me bloque pour la suite. Pourtant, j'ai calculé Nγ à une question précédente :
    Sachant que 90% des désintégrations conduisent à l'émission d'un noyau de baryum excité, et donc à l'émission d'un rayon γ, calculer le nombre Nγ de rayons γ émis en 1 s en fonction de l'activité A(t). J'ai fait Nγ=0,9A=0,9*2,3.105=2,1.105
    Mais je ne sais pas si c'est le même Nγ puisqu'il n'influe pas en fonction du rayon et serait donc constant.
    Comment faire ?
    Merci d'avance.
    phys4
    Re : Radioactivité
    Citation Envoyé par zakake Voir le message
    Comment faire ?
    Merci d'avance.
    Puisque N est la totalité du rayonnement émis dans toutes les directions, il est normal qu'il ne dépende pas du rayon.
    Le rayonnement reçu est réduit dans le rapport de la surface du détecteur par rapport à la sphère totale, il devrait donc diminuer comme l'inverse du carré du rayon de la sphère.
    Il n'est pas spécifié si le rendement à calculer inclut la géométrie de détection ou non ?
    invite878527612
    Re : Radioactivité
    Merci de votre réponse.
    Je peux donc compléter le tableau mais je ne suis pas sûr pour le rendement (il me parait très très faible) :
    Code:
    R(cm)                    4.6                    6.5                    9.2
    Nγ pendant 1 s           2,1.105                2,1.105                2,1.105
    nγ pendant 1 s           7,9.102                4,0.102                2,0.102
    rγ                        ?                      ?                        ?
    Pour calculer nγ, je fait :
    on sait que : nγ/Nγ=s/S avec s=1.0 cm2, S=4πR2 et Nγ=2,1.105
    D'où nγ=(2,1.105*1,0)/(4πR2)
    Et pour le rendement rγ, je fait :
    rγ=x1/nγ mais je trouve un résultat beaucoup trop petit (il me semble), par exemple pour R=4.6 cm, je trouve rγ=0.013.
    Est-ce juste ?
    invite686ac3e5
    Re : Radioactivité
    Code:
    R(cm)                    4.6                    6.5                    9.2
    rγ                        ?                      ?                        ?
    Est-ce juste ?
    C'est l'inverse !
    sur S=4*pi*R², on détecte ny désintégration
    sur s = 1cm², on détecte x désintégration
    ny=x*Pi*R²/s
    cordialement,
    KLOUG
    Re : Radioactivité
    A priori les Geiger-Muller classique en détection ont une surface utile d'environ 6 à 8 cm2.
    C'est peut-être là que réside le petit souci.
    Ceci dit un GM à des rendement en bêta qui varie entre 10 et 30 % et des valeurs plus faibles pour les gamma.
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invite878527612
    Re : Radioactivité
    C'est l'inverse !
    ny=x*Pi*R²/s
    cordialement,
    C'est le prof qui nous a donné cette formule : nγ/nγ=s/S d'où nγ=(Nγ*s)/(4πR2)
    Donc je pense que mon erreur n'est pas là.
    C'est également une donnée fournie par le prof : la surface de réception du compteur Gm est s=1 cm2
    Effectivement, j'obtiens des rendement très petits (trop petits ??) : 1.3 %, 3.2 % et 2.2 %.
    Une autre question : je n'ai pas trop compris la notion de rendement du compteur Gm (pour les gamma), pouvez-vous m'expliquer ?
    invite686ac3e5
    Re : Radioactivité
    ny/Ny=s/S
    donc Ny=S/s*ny. Je suis certain de cela. Vous savez, tout les profs (moi le premier) se trompent, il ne s'agit que d'une petite coquille de sa part. Reprenez mon raisonnement (avec un produit en crois) vous verrez que votre formule est fausse. Ne jamais prendre pour comptant tout ce qu'on vous dit.
    invite878527612
    Re : Radioactivité
    ny/Ny=s/S
    donc Ny=S/s*ny
    C'est ce que je disais : nγ/Nγ=s/S d'où nγ=(Nγ*s)/S et Nγ=(nγ*S)/s
    KLOUG
    Re : Radioactivité
    Bien
    Alors reprenons
    L'activité est de 3,7.15Bq.
    Je ne vois pas de décroissance dans l'énoncé.
    Le taux d'émission des gamma (c'est comme cela qu'on le définit dans le domaine nucléaire) est égal à l'activité multipliée par l'intyensité d'émission soit :
    N gamma = 3,7.15 x 0.9 = 3,33.15 gamma/s
    Ces rayonnements sont émis dans tout l'espace
    On peut alors définir le nombre de rayonnements qui arrive sur 1 cm2 en fonction de la distance du compteur geiger par rapport à la source.
    Pour 4,6 cm : N gamma = 3,33.15 x 1 /265,9 = 1252,4 gamma/s
    Pour 6,5 cm : N gamma = 3,33.15 x 1 /530,9 = 627,2 gamma/s
    Pour 9,2 cm : N gamma = 3,33.15 x 1 /1063,6 = 313,1 gamma/s
    Passons maintenant aux mesures de votre compteur
    Pour 4,6 cm : n gamma = 10,58 gamma/s
    Pour 6,5 cm : n gamma = 6,72 gamma/s
    Pour 9,2 cm : n gamma = 4,34 gamma/s
    Il n'y a plus qu'à déterminer les rendements
    Pour 4,6 cm : r = 10,58/1252,4 = 0.84 %
    Pour 6,5 cm : r = 6,72 / 627,2 = 1.07 %
    Pour 9,2 cm : r = 4,34 / 313,1 = 1.39 %
    Si je reprends votre valeur de 2,1.15Bq.
    Pour 4,6 cm : r = 0.53 %
    Pour 6,5 cm : r = 0,67 %
    Pour 9,2 cm : r = 0,88 %
    Pour la détection on applique souvent la formule :
    A (Bq) = n (nombre d'impulsions par seconde détecté) / Rendement de mesure
    Ce rendement de mesure donné par les industriels (fabricants) est en général donné sous 2 pi (la moitié de l'espace).
    cela tient compte notamment de la nature des rayonnements, de leurs énergies, intensités d'émission, support, etc..
    Pour plus d'informations vous trouverez des éléments sur le site que je co anime (voir mon profil) et en lien plus direct :
    http://www.rpcirkus.org/rp/cours-radioprotection
    KLOUG
    invite878527612
    Re : Radioactivité
    C'est l'activité initiale A0 ; j'ai oublié de le signaler mais j'ai dû calculer avant l'activité actuelle sachant que la source a 20 ans. Voici ce que j'ai fait :
    J'ai d’abord calculé :
    D'où :
    Donc Nγ=0,9*A=0,9*2,3.105=2,1.105 gamma/s
    Je ne comprends pas : il ne s'agit pas plutôt de n gamma puisque c'est le nombre de rayonnements qui arrivent sur la fenêtre du compte Gm ?
    KLOUG
    Re : Radioactivité
    Je pense plutôt que :
    N ce sont les gamma qui arrivent sur le compteur
    n se sont les gamma détectés, mesurés par le compteur.
    Sinon comment calculer un rendement.
    KLOUG
  1. Radioactivité
    Par invite5619f253 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2016, 18h33
  2. radioactivité
    Par invite07aa0cad dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 09h50
  3. Radioactivité
    Par invite93d2e35d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/09/2007, 00h20
  4. Radioactivité
    Par invite8098c349 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2007, 20h13
  5. radioactivité
    Par invitea3edb47c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/10/2006, 15h10
