Concentration molaire d'ions
    Valentin100510
    Bonjour à tous.
    Voilà, j'ai un exercice ou l'on me demande de calculer les concentrations molaires des ions présents en solution. Voici l'énoncé : On mélange 50,0 mL de solution de chlorure de fer II de concentration molaire en soluté C1=2,00.10^-2 mol.L-1 avec 200 mL de solution de chlorure de sodium de concentration molaire en soluté C2=1,00.10^-2 mol.L-1
    Je n'aie jamais pratiqué ce type d'exercice, et jamais vu les concentrations molaires des ions. Pouvez vous m"indiquer la méthode à utiliser pour répondre a cette question ?
    Merci d'avance à tous. Cordialement.
    Duke Alchemist
    Re : Concentration molaire d'ions
    Bonsoir.
    Dans un premier temps, il te faut écrire les formes ioniques dissoutes de tes composés.
    Ensuite, tu fais le lien entre la concentration de la solution et la concentration de chacune des espèces ioniques dissoutes.
    En multipliant par le volume pour chacune des solutions, tu trouves la quantité de matière de chacune des espèces apportées dans chacune des solutions.
    Une fois le mélange effectué , tu as de nouvelles quantités de matière et en divisant par le volume total, tu retombes sur la concentration en chacun des espèces dans le mélange.
    Alors dis comme ça, cela semble "lourd". Je te propose de bien relire l'ensemble plusieurs fois (s'il le faut) et de visualiser en même temps.
    Duke.
    PS : C'est de la chimie à la base
    Valentin100510
    Merci de ton aide.
    Je reste bloquer au début. En suivant ta méthode, j'arrive à Fe2+ + 2Cl et Na+ + CL-
    Commment calcule-t-on la concentration d'une espèce ionique dissoute ..?
    invitee8b9df23
    (Corriger moi si je me trompe) :
    Tu calcules les quantités de matière séparément ( on peut les appeler n1 et n2) donc n1=c1v1 et n2=c2v2.
    Ensuite tu fais n1/volume total pour la concentration de chlorure de fer et n2/volume total pour la concentration de chlorure de sodium.
    Valentin100510
    Merci de ton aide, j'y vois plus clair.
    Seulement, je n'es jamais appris à calculer une concentration ionique ..
    Qu'appelles-tu v1 et v2 ?
    invitee8b9df23
    v1 c'est le volume de chlorure de fer (50mL) et v2 c'est le volume de chlorure de sodium (200mL).
    Valentin100510
    J'arrive à : n1= 4.10^-1 mol
    n2= 5.10^-2 mol
    Est-ce cohérent ..?
    Qu'appelles-tu volume total ? Le volume de la solution fille ?
    invitee8b9df23
    Oublie pas de convertir en litre pour le calcul de quantité de matière.
    Volume total = v1+v2
    Valentin100510
    Je trouve pour les ions de chlorure de fer II : 1,6 mol.L-1 et pour les ions de la solution de chlorure de sodium 2.10^-1 mol.L-1
    Oui oui, j'ai tout mis en Litre !
    Est-ce juste ?
    Dernière modification par Valentin100510 ; 30/10/2011 à 19h59.
    invitee8b9df23
    Normalement si t'as bien fait les conversions c'est juste. Attends une confirmation par quelqu’un d'autre !
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    En étant un peu plus rigoureux, voici ce qu'on pourrait attendre.
    Les équations de dissolution de chacun des composés sont :
    Solution 1 : FeCl2(s) --> Fe2+(aq) + 2Cl-(aq)
    Solution 2 : NaCl(s) --> Na+(aq) + Cl-(aq)
    Ces équations permettent de voir qu'il y aura pour :
    - la solution 1 : [Fe2+(aq)] = C1 et [Cl-(aq)] = 2C1
    Il se forme deux fois plus de chlorure que de fer II donc la concentration en chlorure est double de celle du fer II qui est égale à celle de la solution, tu me suis ?
    - la solution 2 : [Na+(aq)] = [Cl-(aq)] = C2
    Tu suis toujours ?
    Ainsi, pour la solution 1, la quantité apportée en chlorure est donc n1 = 2C1xV1 = ...
    et pour la solution 2, la quantité apportée en chlorure est donc n2 = C2xV2 = ...
    En mélangeant les deux solutions, il y a donc n1+n2 ions chlorure dans la solution (finale)
    Pour déterminer la concentration finale en chlorure, il suffit de diviser la quantité de matière en ion chlorure par le volume V1+V2.
    Soit, si on résume, [Cl-(aq)]fin = (2C1xV1+C2xV2)/(V1+V2)
    Pour les autres ions, on a :
    [Fe2+(aq)]fin = C1xV1/(V1+V2)
    [Na+(aq)]fin = C2xV2/(V1+V2)
    Est-ce clair ?
    Duke.
    Valentin100510
    Je t'avoue que c'est complexe, mais je pense avoir compris l'essentiel. C'est une découverte pour moi, il faut que j'assimile ..
    En tout cas, merci beaucoup de ton aide, merci énormément !
  1. Concentration molaire, concentration massique
    Par Kanabeach1704 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2011, 18h22
  2. Masse molaire et concentration molaire.
    Par invite11bc5bb7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2011, 19h58
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 14/11/2010, 21h09
  4. exo concentration molaire concentration massique
    Par invite70d0e267 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2010, 16h57
  5. concentration analytique - concentration molaire
    Par invite30e03b2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2009, 16h06
