Formules Physiques incluses dans le Génie Civil
    invite3ea936f5
    Cool Formules Physiques incluses dans le Génie Civil
    Bonjour à tous !
    Alors voilà je viens vers vous car je suis en train de traiter des données sous Excel.
    Pour commencer, pour situer le contexte, il s’agit de résultats expérimentaux de test de cisaillement sur un sable.
    Mon soucis est que les données dont je dispose sont celles surlignées à savoir Longueur, Largeur, Hinitial (tout trois de l’échantillon), Sigma (contrainte normale appliquée), DU (le déplacement tangentiel), F (la force tangentielle) et DV (le déplacement vertical). A partir de là je cherche la contrainte tangentielle. Il me semble donc qu’il s’agit de la force tangentielle sur la surface de l’échantillon (longueur*largeur) c’est bien ça ? En fait je suis sûr de la formule mais pas du non donné « contrainte tangentielle » =/. Enfin la déformation (déplacement tangentiel / la hauteur initiale) est-ce bien ce que l’on appelle la déformation tangentielle ? Car j’ai appelé cela comme ça sans en être sûr..
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 306
Taille : 39,2 Ko
    Merci d’avance de votre aide ! Car la plus petite m’aidera à y voir plus clair !
    sitalgo
    Re : Formules Physiques incluses dans le Génie Civil
    B'soir,
    Citation Envoyé par clem541 Voir le message
    C'est la définition même.
    Tangentielle, c'est pas terrible, plutôt déformation transversale ou latérale.
    invite1c6b0acc
    Si mes souvenirs son exacts, on dit "contrainte de cisaillement".
    Pour la déformation, je ne sais pas ...
    A +
    invite74a6a825
    Sur Wikipédia ils appellent ta déformation le déplacement latéral
    En résistance des matériaux, le module de cisaillement, aussi appelé module de glissement, module de Coulomb ou second coefficient de Lamé, est une grandeur physique propre à chaque matériau et qui intervient dans la caractérisation des déformations causées par des efforts de cisaillement.
    La définition du module de cisaillement G est :
    où (cf. image ci-contre) :
    est la contrainte de cisaillement ;
    F est la force ;
    A est l'aire sur laquelle la force agit ;
    = Δx / l = tan θ est le déplacement latéral relatif, et θ est l'écart à l'angle droit ;
    Δx est le déplacement latéral ;
    l est l'épaisseur.
    sitalgo
    Citation Envoyé par Chanur Voir le message
    Ce n'est pas suffisant, il y a le cisaillement longitudinal et le transversal. Ici c'est transversal.
    Je préfère parler de déformation transversale, qui reprend la terminologie du cisaillement, que latérale vu que je n'ai jamais entendu de cisaillement latéral.
    invite3ea936f5
    Tout d'abord merci à tous !
    Pour la contrainte tangentielle nous sommes donc ok !
    Très bien
    Dans ce cas là la formule (au vu des données que je dispose) pour la déformation TANGENTIELLE serait quoi ?
    Car là je bloque pour obtenir cette donnée
    Merci encore
    sitalgo
    C'est la formule que tu donnes dans le premier message, ce n'est qu'un problème d'appellation.
    C'est tg gamma (symbole souvent utilisé), ou gamma puisque l'angle est faible.
    tg gamma = deltax/L = tau/G.
    invite3ea936f5
    Donc je remplace la formule de ma colonne déformation tangentielle par:
    En case E7 "=D7/G" ?
    Qu'entendez-vous par G ? Je précise que je ne suis pas en section génie civil ^^ je galère donc un peu sur ce travail ! En effet je doute que ce soit la gravité.. :/
    sitalgo
    G est le module de cisaillement, en Pa. Là on ne le connaît pas, ce tableau pourrait servir à le contrôler. Normalement c'est une valeur constante sur un matériau isotrope et homogène pour des déformation faibles. Sur du sable ça n'est apparemment pas le cas.
    La formule de E7 est "=A7/B$3"
    sitalgo
    En fait la déformation c'est la colonne DU, la colonne 7 est une déformation angulaire.
    invite3ea936f5
    C'est la formule que j'avais tapé je suis donc sur la bonne voie !
    Ainsi quand je veux tracer les courbes de contrainte tangentielle et de déformation verticale en fonction de la déformation tangentielle.
    Je met en abscisse de mon graphique ma colonne E, et en y ma colonne D et ma colonne C tu approuves ? ^^
    sitalgo
    Je ne sais pas ce qu'on te demande mais le graphique serait plutôt en X -> tau, en Y -> DV et epsilon.
    invite3ea936f5
    Je désire tracer les courbes de contrainte tangentielle et de déformation verticale en fonction de la déformation tangentielle. :/
    sitalgo
    Dans ce cas c'est comme tu dis.
    Cela dit, tau s'exprime en principe en Pa, des N/m², et là tu mets des N/mm².
    Je reprécise que epsilon n'est pas une déformation tangentielle (qui est la colonne DU) mais un angle de déformation. Habituellement epsilon est le symbole utilisé pour des distances, gamma ou theta pour un angle (theta est l'angle, gamma=tg theta donc si theta faible...).
    Au passage, ne faudrait-il pas calculer cet angle avec DU/H, avec H=(Hini - DV) ?
    invite3ea936f5
    Ah oui bien vu !
    J'ai modifié ça en rajoutant une colonne pour convertir mes distances en mètres !
    Donc en fait Déplacement Tangentiel et Déformation tangentielle sont la même chose ?
    Je vais rajouter une colonne pour calculer cet angle ! PAr contre d'un point de vue hors graphique, purement pratique, il correspond a quoi dans mon expérience de cisaillement a la boite ?
    sitalgo
    En fait il n'y a pas de déformation, la surface est censée rester identique, il y a seulement déplacement.
    Si on parlait d'une poutre il y aurait déformation de la fibre neutre (et tout celles parallèles) qui ajouterait de la flèche à la flèche due à la flexion. Sauf cas particulier, on la néglige.
    Tu l'as déjà, il suffit de modifier avec Hini-DV. Epsilon, qui est habituellement le déplacement, est la colonne DU.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_de_cisaillement
    invite3ea936f5
    Je viens d'aller voir mon professeur afin de lui montrer mon pré rapport. En fait Tau est bien la contrainte tangentielle et Epsilon est une déformation qui peut se traduire en pourcentage donc jusque là tout bon ! Merci à vous !
    Il me reste a faire une chose un petit bonus sur lequel j'aimerai bien réfléchir. Il s'agirait de trouver d'autres données possibles et interprétables dans le cadre de notre expérience de cisaillement, à l'aide de nos données déjà disponibles. Malheureusement je bloque. En effet j'ai essayé différentes associations (surtout en fonction des unités.) mais rien d'utile visiblement...
    Auriez vous une idée ?
    sitalgo
    A partir du tableau, je ne vois que le rapport qu'il y a entre déplacement normal et tangentiel qui ne suit pas une droite, mais je ne saurais expliquer cela.
    invite3ea936f5
    Bon j'ai de nouvelles pistes
    La dilatence et l'angle associée mais j'ai beau retourner google dans tout les sens, mise à part savoir que celà correspond à la dilatation d'un solide suite à son cisaillement j'ai du mal a savoir comment exploiter cette information :/
    invite3ea936f5
    En fait je crois que vous m'avez proposer la même chose
    Tan de cet angle = (déplacement tangentiel / Déplacement vertical) !
    Par contre pour dilatence (sans angle) je ne sais pas ce qu'il entendait..
  1. Etude de génie mécanique pour travailler dans le génie civil?
    Par invite16b93564 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/01/2014, 13h24
  2. bac sti génie civil vers dut génie civil
    Par invitef54c9209 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/03/2010, 05h27
  3. Ingénieur dans le Génie Civil
    Par invite6f7850aa dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/02/2010, 21h09
  4. Différence entre IUT Génie civil et Licence Génie civil
    Par invite41808570 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/06/2009, 10h23
  5. DUT mesure-physiques ou génie civil ?
    Par invite1f1addeb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/07/2007, 11h10
