13/11/2011 - 18h04 rabillou
choix IPN HEA/HEB
bonjour a tous désolé si ce n'est pas le bon forum! n'hésiter pas à le déplacer si se n'est pas le bon endroit!!!
voila avec ma femme nous auto-construison notre maison et nous arrivons enfin à l'étage et nous avons un problème "d'ipn"!
Nous devons construire le mur de l'étage au dessus du "vide" (garage atelier)!
il nous faut utiliser 2 "IPN" ou plutôt HEB car le mur fait 50cm de large! donc au mini 2 poutres pour que l'appuie soit "correct" et que les brique ne casse pas
les données:
*9,5m de portée + 20 cm d'encastrement des poutres dans les murs de chaque côté (on peut aller jusqu'à 25cm!) donc longueur total 9,90/10m
*un poteaux dé-centré qui nous donne donc: une petite portée de 3,80m et une plus grande de 5,70m
ces "IPN" doivent supporter:
*la moité (l'autre côté reposant sur un autre mur!):
. . .du plancher ( 150kg/m2 = 6T413) soit = 3T206
. . .du toit du garage (béton + terre + neige = 35T311) soit 17T656
*le mur (10,5 de long 2,75 de haut - porte - fenêtre) = 8T778
Maintenant mes calculs, diteS moi si je me trompe :
j'ai pris pour calcul les plus grandes portée soit 5,70 (= 60%) donc celle qui vont supportée le plus de poids, de plus je rappelle qu'il faut au mini 2 poutre car le mur fait 50cm de large
pour la poutre intérieur("chambre"):
la moitié des 60% du mur (=déduction porte/fenêtre) 3T519/2 = 1T759
plus 60% du plancher soit 1T924
ça nous fait donc 3T683
suivant mes abaque pour 6m et mini 3T683 les premiers sont:
HEA de 200 avec 5T260
HEB de 180 avec 5T414
pour la poutre extérieur("garage"):
la moitié des 60% du mur (déduction porte/fenêtre) 3T519/2 = 1T759
plus 60% de la dalle soit 10T594 en vrai (8,989 car il y a 1T6 reposant sur le mur ,mais pour plus de sécurité...)
ce qui nous fait donc 12T354 (ou 10T748)
suivant mes abaque pour 6m et mini 12T354 les premiers sont:
HEA de 260 avec 15T211
HEB de 240 avec 16T316
pour 10T748 sa donne:
HEA de 240 avec 11T223
HEB de 220 avec 11T654
mon soucis c'est que je ne voudrai pas prendre le mur sur le crâne suite à une erreur de calcul!
en plus j'ai essayer sur le net http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html mais sa me dit que les section ne sont pas les bonne donc si quelqu'un pouvait m'aider sa m'aiderait bien!
PS:mes abaques sont ceux de descours&cabaud
merci d'avance -
15/11/2011 - 08h05 rabillou
Re : choix IPN HEA/HEB
Personne ne peut m'aider?! J'en ai vraiment besoin!...._
15/11/2011 - 17h47 Jaunin
Bonjour, Rabillou,
Juste une petite confirmation, quand vous utilisez 15T211 ou 11T223 cela veut bien dire 15 tonnes 211 kg soit 152110 [N] ?
D'autre part auriez-vous un croquis de votre assemblage.
Peut être qu'une demande de déplacement du sujet dans http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/ serait plus adéquate ?
Jaunin__
22/11/2011 - 13h23 rabillou
désolé de la réponse tardive! beaucoup de chose a géré!
oui c'est bien 15,211 tonnes
pour les plans j'ai un problème de scanner! mais dès que je peux je mes les plans!
