signal de sortie d'un can
    littlegirl
    est ce que la sortie de tous les can est en escalier?
    ou bien ce n'est pas le cas pour tous les can?
    qu'est ce que vous pensez pour le convertisseur flash , le convertisseur à approximation successive et au can à simple rampe?
    comment est leur sorties??
    phuphus
    Re : signal de sortie d'un can
    Bonsoir littlegirl,
    je ne connais pas explicitement toutes les technologie de convertisseurs sur tu cites. Par contre, je sais que la sortie d'un CNA (un CAN ne peut pas produire d'escalier : il renvoie juste des valeurs discrètes, l'escalier n'étant qu'une manière de représenter ces valeurs) n'est pas toujours en escalier, voire presque jamais si l'on tient compte des défauts de l'électronique. De manière théorique :
    - un CNA sans bloqueur possède une sortie en points successifs, non reliés entre eux. C'est très très théorique
    - un CNA avec bloqueur d'ordre 0 possède une sortie en escalier : chaque point est "maintenu" jusqu'au prochain
    - un CNA avec bloqueur d'ordre 1 possède une sortie en segments, chaque segment reliant 2 points successifs
    - un CNA avec bloqueur d'ordre 2 produit des tronçons de parabole
    - etc.
    Ensuite, il y a de l'électronique derrière un CNA qui lisse le signal (filtre passe-bas). C'est le pendant du filtre anti-repliement du CAN. C'est d'ailleurs un des principes du suréchantillonnage : produire un signal de sortie qui est juste une succession de points non reliés entre eux (cas type "pas de bloqueur") et mettre un filtre passe-bas + un ampli derrière.
    littlegirl
    bonsoir , merci pour votre réponse
    moi aussi je parle de la manière dont on représente la sortie du signal!!
    Jack
    Les doublons sont interdits
    Je ne peux même plus fusionner les 2 discussions car le résultat deviendrait incohérent.
    En conséquence, je ferme.
  1. mise en forme d'un signal en sortie d'un capteur inductif
    Par invitef4b2ff81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 15h07
  2. signal de sortie d'un transistor
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 18h42
  3. obtention d'un signal continu a partir d'un signal sinusoidal
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 18h56
  4. programmation d'un signal PWM sur une sortie dédiée
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 12h54
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 08/05/2006, 11h42
