Cellule photovoltaique et facteur de remplissage
    cvanbeers
    Bonsoir à tous,
    Je suis en deuxième année ingénieur civil et dans le cadre de mon projet sur l'énergie photovoltaique j'ai quelques questions :
    Le facteur de remplissage est défini comme le ratio de la puissance max par le produit du courant de court circuit et la tension en circuit ouvert. En soi, je me demande si ce ratio, donc le facteur de remplissage, ne dépend que des résistances du circuit équivalent de la cellule photovoltaique (plus l'une d'elle Rsh est proche de l'infini et plus l'autre Rs est proche de 0, plus le facteur de remplissage sera grand)?
    Ou y-t-il d'autres facteurs qui influent ce facteur de remplissage ?
    Je m'explique, on me donne 2 cellules dont leur seule différence est la surface de l'électrode. On me demande de calculer l'efficacité de ces deux cellules. Ce que je fait : je calcule certaines données (I,V) en laboratoire sur une des cellules. Grâce à cela, j'interpole un graphique I(V) et je trouve ainsi la puissance maximale, le courant de court circuit et la tension en circuit ouvert. Grâce à cela je peux calculer le facteur de remplissage. Pour la deuxieme cellule, je ne connais que le courant de court circuit et la tension en circuit ouvert. J'extrapole en disant que le facteur de remplissage est le même pour les deux cellules car les deux résistances du circuit équivalent devraient être égales (puisque la seule dif entre les deux cellules est la taille de l'electrode).
    De là, je me demande :
    -Est-ce que ma considération que FF est le même lorsque les deux résistances sont les mêmes est correcte ?
    -Est-ce que ma considération quant au fait que les deux résistances sont les mêmes est correcte ? (Peut être que l'augmentation de la surface de la l'electrode implique des résistances différentes pour les deux cellules, je ne sais pas ? )
    -En somme puis-je considérer un même FF pour les deux cellules ?
    Merci de vos réponses.
    Charles Antoine
    LPFR
    Re : Cellule photovoltaique et facteur de remplissage
    Je pense que l'efficacité, dans ce cas, dépend beaucoup plus de la surface exposée à la lumière que des résistances série et shunt.
    La surface de l'électrode change peu la résistance shunt et un peu plus la résistance série. Cette dernière diminue quand la surface de l'électrode augmente.
    Je ne pense pas que vous puissiez faire des affirmations sur la relation entre le FF et les résistances sans faire un modèle physique de votre cellule. C'est à dire, trouver la relation qui lie les résistances à l surface de l'électrode.
    Au revoir.
  1. Cellule photovoltaïque
    Par alex2988 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2011, 11h25
  2. cellule photovoltaique
    Par invite144c3e7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2011, 12h41
  3. [Génétique] Facteur de transcription mode de fonctionnement ds la cellule?
    Par invite15518c50 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/08/2009, 22h54
  4. cellule photovoltaique
    Par invitebc435e9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 12h54
  5. cellule photovoltaique
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 20h18
