Calcul du travail du poids d'un solide
    rasengan
    Nom : figure.JPG
Affichages : 2016
Taille : 10,6 Ko
    Le problème est le suivant:
    On souhaite trouver l'expression du travail du poids de S (lors du deplacement BC) en fonction m, g, r et des angles a et t en utilisant la propriété du produit scalaire :
    W(P)=P BC cos(P,BC)
    BC est le segment d'un cercle de rayon r.
    On a :
    P=mg
    BC = je l'ai calculé
    mais je n'ai pas pu trouver l'expression du cosinus de l'angle (P,BC).
    Pouvez vous m'aider à la trouver?
    D'avance merci pour votre réponse
    Cdt
    Rasengan
    "Les méthodes sont les habitudes de l'esprit et les économies de la mémoire"
    invite6dffde4c
    Re : Calcul du travail du poids d'un solide
    Tracez la ligne horizontale qui passe par C et la verticale qui passe par B. Appelez D leur intersection.
    Constatez que le cosinus que vous cherchez est BD/BC.
    Et BD est facile à calculer avec les angles 'a' et 't'.
    Au revoir.
    triall
    Nom : geom.jpg
Affichages : 709
Taille : 34,4 KoBonjour, oui sinon vous avez besoin de calculer EF (voir mon dessin ) , ce qui est très facile ..avec OE=r. sin (a) ; OF=r.cos(x) , x étant le complémentaire de a+t
    1max2mov
    invite6dffde4c
    Bonjour Triall.
    Il me semble que votre EF est exactement mon BD.
    triall
    Bonsoir; ha oui ..
    Mais le dessin de rasengan est incomplet , où est le point P ?.
    Le travail est mg.EF (ou mg.BD) tout simplement .
    1max2mov
    invite6dffde4c
    Re.
    P n'est pas un point. C'est le poids !
    Du moins c'est ce que j'ai supposé.
    triall
    Je parle du point P dans cos (P, BC) à oui ok ce doit être le vecteur P poids ..
    Comment se fait-il que lorsque l'on répond , ou résout un problème, le questionneur semble parti ?
    Je réponds assez rarement , contrairement à vous, car je ne peux traiter que mon niveau , mais souvent le "posteur" a sa réponse et s'évanouit !
    1max2mov
    rasengan
    Me voila revenu après six ans pour vous dire Merci
  1. travail d'un poids
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2011, 14h12
  2. calcul d'un poids
    Par invitea3b96200 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2009, 21h00
  3. Comment calculer le travail d'un poids sur un cercle ?
    Par inviteddbaedfb dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2008, 17h39
  4. Travail d'un poids statique
    Par Bonnes perspectives dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 19h46
  5. Travail du poids d'un pendule
    Par invite9bf404cf dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 14h17
