électricité
électricité
    invite093a6f2f
    électricité
    Suite à un TP de physique sur l'électricité, le prof a demandé de différencier les deux montages suivant :
    Nom : électricité.PNG
Affichages : 118
Taille : 5,4 Ko
    Je ne comprends pas la question mais pourtant elle a un sens, quelqu'un a déjà eu à faire ce genre d'exercice?
    Merci d'avance pour les réponses
    trebor
    Re : électricité
    A mon avis :
    1er montage en série et le 2ème en dérivation ( en parallèle ).
    Voyons les autres avis.
    invite466e0ec7
    Re : électricité
    J'ai envie de dire tout dépend de ce que tu mets au bout des fils... Là sur les deux images c'est une lampe avec un fil qui sort a chaque pôle...
    J'ai le même avis que trebor par habitude la première représentation sur fait sur un montage en série et la deuxième représentation se fait sur un montage en dérivation.
    obi76
    Re : électricité
    En série et en parallèle avec quoi
    EDIT : croisement avec BeNN44
    Dernière modification par obi76 ; 30/12/2011 à 20h25.
    invite466e0ec7
    Re : électricité
    Là est le mystère...
    invite68f2fb17
    Re : électricité
    D'un niveau électrique ça ne change rien.
    Ton prof doit effectivement vouloir parler d'un montage en série ou en parallèle mais il faudrait une deuxième lampe normalement
    doul11
    Re : électricité
    On aura tout vu, ou alors il manque quelque chose c'est pas possible ? sinon les deux schéma sont strictement équivalents.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    obi76
    Re : électricité
    C'est surtout complètement loufoque, il est très facile de faire un montage parallèle avec le 1 et série avec le 2 (ou l'inverse).....
    Pour ma part, je dirai simplement qu'il n'y a aucune différence, puisqu'il n'y a pas de "montage" à proprement parler.
    EDIT : re-croisement (décidément...) avec doul11
    Dernière modification par obi76 ; 30/12/2011 à 21h00.
    trebor
    Re : électricité
    Ces 2 dessins m'a influencé dans l'erreur, car c'est vrai que ces 2 morceaux de circuit sont identiques et inachevés et non fermés et donc identique à tout point de vue.
    Une lampe avec un morceau de câble à l'entrée et à sa sortie qui ont des directions différentes, et puis c'est l'inconnues.
    Donc je retire ce que j'ai dis, car j'ai été influencé par la direction des câbles
    Bonne soirée à tous > Plus que 27 heures pour 2012 et bonne année
    invite7bd68493
    Re : électricité
    Ma réponse : 1/ Montage "Série"
    2 ". "Dérivation" ou //
    Remarque : Les symboles de polarité ne représentent pas forcément les bornes de la source
    Courant continu ou redressé.
    obi76
    Re : électricité
    Citation Envoyé par Electron1234 Voir le message
    sur quoi vous basez vous pour affirmer cela ?
    invite7bd68493
    Post Re : électricité
    Bsr obi 76. Voici mon raisonnement simplifié :
    Le schéma 1 est celui qui intéresse une guirlande de Noël (alim. 230 v.) : 115 lucioles 2 V.
    Une seule lampe est représentée.
    Le schéma 2 est celui d'un voyant lumineux raccordé à un composant sous tension (indication de "Marche"
    par exemple). J'ai bien dit "simplifié". En l'absence du complément du schéma, on peut imaginer l'inverse
    de mes réponses.
    obi76
    Re : électricité
    il n'y a pas de montage, donc il n'y a pas de question, donc pas de réponse.
    invitee75fdf29
    Re : électricité
    Quel niveau en schéma électrique a tu ?
    D’après ton schéma se serrait plutôt du type novice??
    Si c'est le cas et que ton schéma est complet avec aucune autre indication,je pense que c'est un petit piège:
    Je pense que le but de cet exercice est de savoir si tu est capable de différentier deux schémas identiques mais représentés différemment...
    Comme l'exemple ci-joint, mes deux schémas sont identiques mais représentés différemment (Bien que l'on doit mettre la commande avant la charge, mes deux circuits fonctionnent).
    doul11
    Re : électricité
    de mes réponses.
    Ou bien les deux en série, les deux en parallèle, enfin tout et son contraire, mais surtout n'importe quoi, donc dans ce cas il vaut mieux rien dire.
    invite093a6f2f
    Re : électricité
    bonjour à l'ensemble des participants,
    J'ai bien lu l'ensemble des réponses, il n'y a pas d'erreur de schéma et il est bien complet. Ce n'est pas une question de montage en parallèle ou en série mais pour définir la notion d'électricité. Elle a été le sujet des premiers débats sur les courants électriques.
    Mon niveau dans le domaine est novice.
    La différence entre les deux montages :
    C'est au niveau de la disposition des fils car la lampe s'allume dans les deux cas. Mais pour l'un, le champ magnétique autour du fil est plus faible.
    Je pense que la question voulait mettre en évidence une relation entre un angle et le courant électrique.
    invite093a6f2f
    Re : électricité
    suite, après je pensais aux spirales des bobines car en fait c'est un fil enroulé
    obi76
    Re : électricité
    Dans ce cas, pourrais-tu nous donner l'énoncé précis (voire exact) du problème ?
    invite093a6f2f
    Re : électricité
    Citation Envoyé par flo0ow Voir le message
    il y a une différence au niveau des schémas, la fermeture et l'ouverture du circuit se font normalement à partir de la masse du composant électrique. Pour un cas, le circuit est correct mais l'autre même si les deux fonctionnent.
    invite093a6f2f
    Re : électricité
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    ben l'énoncé du problème est aussi brut que ça, avec cette seule question.
    en tout cas c'est bien au niveau du champ magnétique.
    invite093a6f2f
    Red face Re : électricité
    Re: je n'avais pas bien lu ce que tu avais écrit entre parenthèse, j'ai maintenant compris le sens de ton message.
    phuphus
    Re : électricité
    Citation Envoyé par sanspseudoparticulier Voir le message
    Tout dépend de la convention utilisée pour le schéma. Un schéma est un modèle, donc une représentation idéalisée de la réalité. Lorsque l'on veut tenir compte de l'inductance ou de la capacité de câbles dans un montage électrique, on les représente explicitement. Je n'ai jamais vu d'inductance modélisée par le routage du circuit sur le papier. La convention habituellement utilisée est qu'un simple trait représente un conducteur parfait (résistance nulle, pas de comportement inductif ni capacitif). Ton prof avait-il précisé les règles du jeu ?
  1. Electricité
    Par invite0ac5da52 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2011, 13h41
  2. electricité
    Par invitea86dae5c dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/10/2009, 11h41
  3. Electricité
    Par invite236dfd44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 15h32
  4. Electricité
    Par invitefbb2cc7d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2006, 21h03
  5. electricite
    Par inviteac13aab3 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2006, 23h40
