Relativité restreinte et principe de Mach
    invite3808862e
    On lit sur internet qu'un référentiel est un système de coordonnées, un paysage continu sans aucune notion d'état de repos et d'état de mouvement des entités : comment peut-on alors définir et calculer séparément l'effet Einstein et l'effet Doppler-Fizeau (pour expliquer le GPS par exemple) ?
    Je propose une formulation simple de la relativité restreinte. Ma théorie qui étend son domaine de validité consiste à ignorer l’adjectif inertiel qui suit le mot expérimentateur et qui n'est mathématiquement pas nécessaire.
    Soit un expérimentateur inertiel. Définir son référentiel c'est préciser les lignes d'univers des points matériels qui lui paraissent continument immobiles (l'ensemble de ces trajectoires constitue son espace physique). Il lui est fondamentalement associé une horloge numérique intrinsèquement régulière qui mesure son temps propre et un espace vectoriel réel de dimension trois pour identifier les directions dans lesquelles se trouve les points de son espace physique et pour définir les vecteurs d'espace entre tous les couples de tels points.
    Il utilise des systèmes de coordonnées dans le but de nommer et de différencier les évènements, et il définira certains d'entre eux comme étant cartésiens : ce sont ceux qui sont tels que la date d'un évènement est la moyenne arithmétique des dates d'émission et de réception (par lui) d'un signal électromagnétique est réfléchi en l'évènement en se propageant dans le vide, et les coordonnées spatiales sont les composantes dans une certaine base de son espace vectoriel du vecteur d'espace définit par une origine choisie de son espace physique et le lieu où se produit l'évènement.
    Exemples
    Si est un système de coordonnées cartésien de , on peut lui associer différents autres par les correspondances suivantes :
    1/
    C'est encore un système de coordonnées cartésien.
    2/
    Les coordonnées spatiales ne sont plus cartésiennes mais la coordonnée temporelle le reste.
    3/
    Les coordonnées spatiales sont cartésiennes mais la coordonnée temporelle ne l'est plus.
    4/
    Les coordonnées spatiales et temporelles ne sont plus cartésiennes.
    peut choisir d'utiliser un système de coordonnées reconnu comme étant cartésien par un autre que lui et plus généralement toute application bijective définie sur est admissible.
    Qu'est ce qu'un système de coordonnées cartésien a de spécial ?
    A/
    Tout expérimentateur peut définir un système de coordonnées cartésien parce que, étant donné que des lois empiriques et fondamentales en physique décrivent le mouvement d'un signal électromagnétique comme étant indépendant de celui de la source, les temps d'émission et de réception qui lui permettent de dater les évènements de façon cartésienne sont uniquement déterminés.
    Mathématiquement, si et sont deux expérimentateurs (éventuellement identiques) qui sont munis chacun d'un système de coordonnées cartésien relatif à une base orthonormée de son espace espace physique, alors la bijection qui réalise la correspondance entres systèmes est telle que sa matrice différentielle soit toujours élément du groupe de Poincaré et le vecteur vitesse dans l'espace physique de d'un point matériel qui est continument immobile dans l'espace physique de s'écrit :
    Si est une fonction constante alors on peut mathématiquement confondre (superposer) les espaces physique de et mais on doit distinguer les produits scalaires définissant les structures euclidienne de ces espaces affines tridimensionnels. Ainsi un repère d'espace qui est orthonormé pour l'un peut être au plus orthogonal pour l'autre (la notion populaire de contraction des longueurs de Lorentz permet de prévoir ce fait).
    B/
    Si tous les expérimentateurs utilisent les mêmes étalons des durées et des distances spatiales (leurs horloges numériques sont identiques et ils choisissent d'utiliser la même constante pour représenter la vitesse de propagation d'un signal électromagnétique dans le vide) alors pour chacun d'eux, la résultante des forces qui s'exercent sur une particule élémentaire de masse inerte s'écrit :
    De plus dans le référentiel d'une particule élémentaire électriquement chargée , la force qu'elle exerce sur une quelconque autre charge électrique est celle de Coulomb :
    Il n'y arien d'étrange dans cette loi car on sait que quelques soient les mouvement relatifs des ascenseurs d'Einstein, leurs occupants en chute libre contacteront incontestablement les lois de l'électrostatique.
    Quels sont les résultats ?
    Si une distribution de charges est animée d'un mouvement de translation uniforme dans un système de coordonnées cartésien alors ce système observe que les vecteurs champs associés à cette distribution sont de nature électromagnétique (agissent sur une particule test suivant la force de Lorentz) et sont solution des équations de Maxwell dites dans le vide. Ce système constate qu'une charge accélérée génère en plus un champ gravitationnel.
    Pour en savoir plus il y a un pdf accompagné de deux textes ici : Sur le principe de Mach.
    Et l'espace vectoriel quadridimensionnel ou la variété enseigné en relativité restreinte ?
    Le formalisme quadridimensionnel de la relativité restreinte est conçu pour expliquer transformation de Lorentz par des propriétés géométrique d'un espace mathématique qui contient bien plus que le réalisme physique. Un unique expérimentateur ne saurait modéliser son espace physique par un espace vectoriel de dimension quatre car il ne peut pas observer un point matériel se déplacer suivant une quelconque direction de cet espace mais la transformation de Lorentz peut être vue comme étant réalisée entre certaines bases définies comme étant orthonormées. Pour définir en plus le temps propre d'une horloge accélérée en relativité restreinte on utilise habituellement une variété pseudoriemannienne plate :
    1/ Le vecteur tangent à une courbe paramétrée par la variable en un évènement est la forme linéaire qui a pour argument les fonctions scalaires définies sur les ouverts contenant l'évènement et qui est telle que . Une fonction bijective du paramétrage donne un autre paramétrage et il faut utiliser des paramétrages ayant une certaine régularité pour donner un sens au scalaire (on peut utiliser des paramétrages qui sont des fonctions régulières des temps propres dans les cas des trajectoires matérielles)
    2/ Les espaces tangents étant munis des tenseurs métriques, le temps propre d'une trajectoire matérielle est l'intégrale de la norme des vecteurs tangents.
    Rommel Nana Dutchou
    Deedee81
    Re : Relativité restreinte et principe de Mach
    Citation Envoyé par rommelus Voir le message
    On lit sur internet qu'un référentiel est un système de coordonnées [...]
    Ce n'est pas que ça et on n'est pas obligé de faire appel à un système de coordonnées. Mais passons, c'est de toute façon assez proche.
    Ben si ! Les notions de repos et de mouvement dans un référentiel sont parfaitement connus. C'est étudié en physique élémentaire en humanité !!!! Et en RG, la notion de référentiel devient plus délicate (il faut idéalement définir et travailler dans l'espace tangent à la variété), mais les notions de mouvements restent semblables.
    C'est expliqué dans presque tous les livres et cours de RR et RG. Pour la partie RR, autant l'effet Doppler classique que relativiste, un bon livre est La Relativité Restreinte de Ougarov. Mais je ne sais pas si on sait encore le trouver (défuntes éditions Mir). Pour La partie RG le livre Gravitation de MTW reste un must. Le calcul complet, sans séparation, est possible mais il est généralement plus facile et suffisant (comme avec le GPS) de calculer l'effet Doppler en ignorant les effets gravitationnels et l'effet Einstein en ignorant les effets Doppler.
    En fait, pour ce dernier, même pas besoin de RR et de RG, c'est une simple conséquence de la conservation de l'énergie. C'est bien expliqué dans le livre Gravitation.
    Je propose une formulation simple de la relativité restreinte. Ma théorie [...]
    Je coupe tout le reste. Ce n'est pas autorisé sur Futura. Point 6 de la charte que tu as signé : Ce forum n'est pas un lieu de [...] ni pour l'exposé de théories strictement personnelles.
    Je te propose de publier ça, éventuellement dans une archive ouverte (HAL, ArXiv). L'idéal serait même la publication sous referee. Cette théorie pourrait alors être présentée ici, discutée, expliquée, ..... en long et en large.
    Bonne continuation,
    obi76
    comme précédemment, c'est l'exposé d'une théorie personnelle dont les hypothèses se révèlent fausses. Je ferme.
    Pour la modération,
  1. principe de Mach
    Par invite2593335f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2008, 07h37
  2. principe de Mach
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/08/2007, 08h16
  3. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 19h41
  4. principe de base de la relativité restreinte
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2006, 17h33
  5. Principe de Mach et fluctuations ?
    Par invitea0046ad4 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/05/2005, 09h35
