Calcul de l'énergie thermique - 1ère stl : énergie dans l'habitat
    invite3a8e714b
    Bonjour à tous ,
    Actuellement en 1ère stl , je m'entraine à faire des exercices données par mon professeur de physique chimie .. étant donné que je bloque , je suis venue vous demander de l'aide . Donc , voici mon exercices:
    Pour alimenter en eau chaude un lave-main , on utilise un chauffe-eau parfaitement isolé qui débite 2 litres d'eau par minute à la tempéraure de 40°C ; l'eau pénètre
    dans le chauffe-eau ) 18°C.
    a. calculer l'énergie thermique à founir à l'eau en une minute
    b. quelle doit etre la puissance fournie en kW ?
    données : capacité thermique massique de l'eau : c = 4180 J.kg-1.°C-1 , masse de 1 L d'eau : 1 kg
    ce que j'ai fais pour l'instant :
    calcul de l'énergie thermique :
    E = capacité calorifique * masse * ( différence de températures )
    j'ai essayé d'appliquer la formule mais j'ai pas réussi à trouver la différence de température d'après l'énoncé.. pourriez vous m'aider svp ?
    merci d'avance
    cordialement ,
    Sandya
    obi76
    Re : Calcul de l'énergie thermique - 1ère stl : énergie dans l'habitat
    et donc tu trouves combien à la question a ? Tu sais combien de litres sortent du chauffe-eau, tu connait la différence de température, donc tu sais l'énergie qu'il faut fournir pour chauffer cette eau...
    invite3a8e714b
    non , justement je connais pas la différence de température :s
    invite3a8e714b
    attendez , la différence de température c'est 40 - 18 ?
    obi76
    bah oui ^^ (40-18 °C)
    invite3a8e714b
    ohh merci en faite c'est toujours la différence entre la température la plus élevée et la température la plus basse ? ou c'est l'inverse ?
    obi76
    Ca dépend
    Essaye de voir ce qu'il se passe. Là, tu veux chauffer de l'eau, donc il faut lui apporter de l'énergie. Le résultat ne sera pas du même signe si tu veux la refroidir par exemple.
    invite3a8e714b
    okiii merci beaucoup , et pour la question b je comprends pas ce qu'il me demande de faire ?
    obi76
    Pour le moment, tu connais l'énergie que le chauffe-eau fournit en une minute. La question est : quelle puissance doit il développer pour fonctionner.
    Ma question : quelle est la définition d'un watt ?
    invite3a8e714b
    ok , le watt est utilisé pour quantitifer une puissance , un flux thermique ...
    obi76
    Oui, mais sa définition ? Quel est le lien entre 1Watt et 1Joule par exemple ?
    invite3a8e714b
    1 joule vaut un watt seconde
    invite3a8e714b
    Puissance(watts) = Energie(joules) / temps (secondes)
    obi76
    Voilà, donc un watt signifie 1Joule en 1seconde.
    L'énergie que tu as calculé en a, ça fait combien de Joules ? C'est pendant combien de temps ?
    avec ces deux données, tu as la puissance.
    invite3a8e714b
    le résultat du a) est 91 960 , 1 minute = 3600 secondes
    ce qui fait 91 960*3600 = 331 056 000 = 3.31056.10^-8
    obi76
    le résultat du a) est 91 960 [quelles unités ?]
    , 1 minute = 3600 secondes [non]
    ce qui fait 91 960*3600 = 331 056 000 = 3.31056.10^-8 [quelles unités ?]
    invite3a8e714b
    en joules , ah dsl non , me suis trompée 1 minute = 60 secondes c'est 1 heure = 3600 secondes
    invite3a8e714b
    5 517 600 kW ?
    obi76
    Juste à titre comparatif, un micro ondes à pleine puissance c'est 1kW. Votre chauffe eau consommerai autant que 5517600 micro ondes ?
    Une puissance, c'est une énergie DIVISEE par un temps.
  1. passer de 1ère STL BGB à 1ère ES
    Par invited36b19e0 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 01/11/2011, 17h24
  2. Comment l'énergie lumineuse se transforme en énergie thermique ?
    Par invitee0e3e66a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2011, 09h06
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 26/05/2010, 16h55
  4. 1ere stl en terminale STL
    Par invitee7f13715 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/05/2010, 18h03
  5. Formule de calcul de l'énergie thermique!!
    Par invitefdc86363 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/04/2010, 07h53
