[EXO] Exercices de Rdm
    invitedbf44645
    Bonjour , je viens chercher ici un peu d aide car je patauge dans mes exos , je pense avoir réussi le premier mais je préfère avoir vos avis , quand au deuxième je suis perdu .J ai relu mes cours chercher a comprendre grâce a des documents trouvé sur la toile mais rien y fait .
    Énoncé: Déterminer graphiquement et par le calcul les efforts qui sollicitent les barres AB et AC dans les deux cas suivants.
    Pour la solution graphique on utilisera l’échelle: 1cm pour 50N
    Sur mes dessins le dessin d énoncé de base est représenter par les point ABC ou le point A est la charge .
    Exo 1 Suspension a un mur vertical
    CB=2m CA=5m A=300N
    Pour la solution graphique le dessin est en pièce jointe
    Pour la solution par le calcul :
    BA=300N/Sin21.80= 807N (16.15cm*50N/cm)
    AC=300N/tan21.80= 750N (15.00cm*50N/cm)
    Exo 2 Grue tournante
    Solution graphique sur pièce jointe 2
    La parallèle a AB mesure 7.90 cm * 50N = 530N
    La droite AC mesure 10.60cm* 50N = 395N
    Par le calcul j ai beau retourner les chiffres dans tout les sens je n arrive pas a retomber sur mes résultats graphiques .
    Donc voila si quelqu'un peu m aiguiller vers la bonne méthode car la vraiment je sature .
    Merci à vous d'avance
    invite9a157c3e
    Re : Exercices de Rdm
    slt j'ai le même problème que toi et j aimerais savoir si au finale tu as trouvé la solution
    xbox95
    j'ai justement le même exercice quelqu'un aurait il trouver la solutions car je rame complétement
    geagea
    exo 1 vous donnez CB=2m CA=5m d'ou AB=(5²+2²)^0,5=5,3852m
    charge:300N au point A
    Moment par rapport a C: 300x5=1500N.m d'ou HA 1500/2=-750N et HB=+750N
    la barre AC,est une compression soit -750N l'ange en A: 5/5,3852=0,9285 soit 21°802
    Barre AB soit 750/0,9285=+807,75N traction
    BC -300N ou ( 807,75²-750²)^0,5=300N
    calcul identique par rapport a vos écrits
    On peut le résoudra par la méthode graphique(dite de Crémona) ou analytiquement
    Concernant le 2° exercice,faire le même calcul,en partant des moments
    géagéa
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    xbox95
    C'est justement pour l'exercice 2 que que je n'arrive pas à trouver la réponse pourrais tu m'aider merci
    geagea
    Citation Envoyé par xbox95 Voir le message
    je n'arrive pas a lire les valeurs de vos angles et cotations,pourriez vous me les confirmer,et pour la résolution,même principe que l'exo 1 avec la méthode des moments
    géagéa
    xbox95
    IMG_0001.pdf
    j'ai envoyé une image avec les dimensions
    j'ai compri que c'était le même principe mais le dessins me dérange j'ai du mal a comprendre quel valeur utilisé pour pouvoir me retrouver
    geagea
    Pièce jointe 253505
    j'attends que le fichier soit ouvert,il faut le consentement de l'administrateur,dès que je pourrais l'ouvrir je regarderais,veuillez m'excuser de ce contretemps
    géagéa
    xbox95
    J'ai l'impression que je pourrais pas vous envoyer cette image et je ne comprends pas pourquoi .....
    geagea
    je suis désolé,moi aussi je ne comprends pas,je n'ai même pas eu de réponse,c'est ça la nouvelle technologie!!!
    c'est dans les vieux pots que l'on fait la meilleur soupe!!! Je suis désolé
    géagéa
    Jaunin
    C'est juste pour vous rendre service sur l'image.
    Jaunin__
    xbox95
    merci beaucoup, mais c'est vraiment dommage je n'arrive pas à ouvrir le lien
    je ne vois pas d'où viens le soucis
    geagea
    votre souci est réglé,je vous ai fait le calcul analytiquement(correspondance par mails interposés,avec accord de l'administrateur) bonne continuation dans votre cursus
    géagéa
    Flaulinalyss
    Bonjour, je suis actuellement bloqué sur ces exercices serait-il possible d'avoir une explication détaillée sur la marche à suivre pour trouver les résultats s'il vous plais?
  1. exercices DM
    Par Locky dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2014, 12h07
  2. [Biochimie] Exercices
    Par invite30d5e7c6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/03/2011, 20h54
  3. Exercices gaz
    Par invite308bffd4 dans le forum Chimie
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/05/2010, 07h05
  4. Exercices
    Par wicam dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2009, 12h44
