Temperauture finale après contact entre 2 solides de T différentes
    invite0af716b6
    Voilà le problème: dans un exercice de mon cours de thermodynamique statistique on me demande d'expliquer pourquoi, lorsque l'on met en contact deux moles de graphite à températures differentes (298K et 498K), la tempérauture finale est supérieur à la moyenne. Ceci est effectué sous isolation thermique.
    Donc normalement on devrait avoir : Tf=(C1T1+C2T2)/C1+C2
    Si les capacités calorifiques sont égales, on aura = Tf=(T1+T2)/2=398K
    Or ce n'est pas le cas (on a Tf=410K) et il faut expliquer pourquoi
    Je ne vois qu'une possibilité: les capacités calorifiques doivent être différentes. Cependant, je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi étant donné qu'on à le même solide et de même quantité (1mol+1mol). L'écart entre les deux températures n'est pas suffisament élevé pour expliquer une différence entre les capacité calorifiques ...
    Encore faut'il expliquer ça dans le cadre de la thermodynamique statistque (degré de libérté, fonction de partition,...)
    Merci d'avance pour votre aide !!
    invite0af716b6
    Re : Temperauture finale après contact entre 2 solides de T différentes
    Personne n'a une petite idée ??
    Fanch5629
    N'y aurait-il pas un changement de phase dans cette affaire ?
    Fanch5629
    Citation Envoyé par Fanch5629 Voir le message
    Merci d'oublier cette remarque idiote. Aux températures considérées, le graphite est solide.
    Fanch5629
    Re.
    Si on se réfère à ce document (page 18), la chaleur spécifique du graphite varie très vite avec la température jusqu'à 1500 K. Cela peut expliquer votre résultat.
    Ci-jointe une capture de la page concernée, le chargement du document étant très lent.
    LPFR
    La capacité thermique dépend de la température.
    Je n'ai pas trouvé une courbe claire pour le graphite. Mais il me semble que la figure 2 de ce site la donne.
    Par contre je ne vois pas comme le justifier du point de vue statistique. Il faut entrer très profondément dans les propriétés du graphite. Mais ce n'est plus de la statistique. C'est de l'état solide.
    Au revoir.
    Weensie
    Ouh, ca sent le modele de Debye. Peut-être regarder du côté des phonons dans le graphite, je suis sûr qu'il doit y avoir plein de publications à ce sujet.
    A+ W
    invite0af716b6
    Merci à tous pour vos réponse, cela correspond ç ce que je pensais. Pour la justification statistique, étant donné que la seule contribution à la capacité calorifique est dû à la vibration, j'imagine qu'il faut regarder la valeur de la température de vibration du graphite (qui dépend de la fréquence de vibration des liens C-C: Ovib=hw/k) ??
    Si on à T<Ovib alors Cv de vibration dépend de la température et la loi de Dulong-Petit n'est plus valable.
    En tout cas merci pour votre aide
    LPFR
    Re.
    Il pourrait avoir une contribution du gaz d'électrons, mais je ne sais pas si leur concentration suffit à donner cette variation de chaleur spécifique.
  1. Contact solides indéformables
    Par invited9162c0f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2011, 14h46
  2. Condition de maintien de contact / solides
    Par invited9162c0f dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/08/2011, 16h22
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2011, 10h28
  4. Contact de deux solides de températures différentes
    Par invite6979f811 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2010, 11h50
  5. Point de contact entre deux solides en mouvement
    Par invite3be2f223 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/09/2009, 09h16
