Exercice de mecanique des fluides
    invite40c04ad3
    Bonjours a tous , voila je viens vous demander un peu d'aide car je bloque pour cette exo pourriez vous m'aider un peu merci
    Soit un cylindre de longueur L=3 m avec pour section S=1 cm^2. Dans ce cylindre, nous comprimons un gaz de masse volumique \rho_0=3 kg/m^3 à l'instant initial. La compression s'effectue par un piston, situé à gauche en x=0m à l'instant initial. La paroi de droite du cylindre en x=3 m est donc fixe. La vitesse du piston est constante et égale à V=36 m/s et on suppose que la compression est uniforme en espace.
    Les valeurs seront données en unités S.I. kg, m, s. Lorsqu'elles sont connues, on donnera dans les réponses les valeurs numériques.
    Nom : mini_494238p1005177199setchap1prob1piston1.png
Affichages : 43
Taille : 4,2 Ko
    Déterminer l'expression de la vitesse du gaz u(x,t) en fonction de x et de t:
    Déterminer l'expression de la masse volumique du gaz \rho(x,t) en fonction de x et de t:
    Quelle est la variation (dérivée) de la vitesse en un point x fixé en fonction de t:
    En déduire l'accélération des particules fluides en ce point x en fonction de t
    Dernière modification par obi76 ; 19/02/2012 à 12h42.
    invite40c04ad3
    Re : Exercice de mecanique des fluides
    je ne suis pas sur mais pour la premiere je pense a :
    Vdxdt
    obi76
    l'hébergement d'image sur serveur externe au forum est interdit. Merci de les insérer en pièce jointes.
    Pour la modération,
    invite40c04ad3
    Dsl je ne savais pas , cependant personne pour m'aider s'il vous plait
    invite40c04ad3
    Unhappy Re : Exercice de mecanique des fluides
    personne ;(?
    vaincent
    Citation Envoyé par elodiebella40 Voir le message
    personne ;(?
    il faudrait que tu nous dise où tu bloques exactement. N'y aurait-il pas moyen de trouver une piste en faisant le lien avec un exemple similaire du cours ?
    invite40c04ad3
    Le probleme est que je vois pas du tout comment aborder cette exo. J'ai essayé de faire la premiere question et je trouve u(x,t)= Vpiston*dx*dt enfin je pense apres je bloque
  1. exercice mecanique des fluides
    Par gipn dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2011, 11h58
  2. Exercice de mécanique des fluides
    Par Joe l indien dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2011, 18h04
  3. Exercice mécanique des fluides 2
    Par sabinesabine dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2010, 13h52
  4. Exercice mécanique des fluides
    Par invite7d13aec5 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 12h33
  5. Exercice mécanique des fluides
    Par invite8064d256 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2006, 19h19
