Eletronique U=E-Ri
Eletronique U=E-Ri
    invitea02780b7
    Eletronique U=E-Ri
    Bonjour voilà j'ai un souci avec un exercice !!
    Le contexte:
    On considère le circuit suivant alimenté par un générateur de tenson continue de résistance négligeable et constitué d'une résistance R et d'un interrupteur.
    R=10 ohms E=5,0 V
    On me demande la valeur de la tension U0 aux bornes de l'interrupteur lorsqu'il est ouvert et fermé !!!
    Donc si j'ai bien compris je dois utiliser la formule U=E-Ri le problème est que je ne connais pas i !!
    Je suis complètement perdu! Pouvez vous m'aider
    Merci beaucoup
    BOB92
    Re : Eletronique U=E-Ri
    Et si tu commençais par dessiner le schéma électrique de cet ensemble, tu y verrais peut-être un peu plus clair ...
    invitea02780b7
    Eh bien en fait j'ai le schéma avec mais il ne me donne aucune information supplémentaire !
    Voilà joint le schéma fait certes à la va vite désolé mais qui explique la situation!
    invite9278ba86
    Quand l'interrupteur est fermé, il se comporte comme un fil donc la tension à ses bornes est nulle.
    Quand l'interrupteur est ouvert, i = 0 (pas de courant dans le circuit) donc Ur = 0 donc U0 = E
    invitea02780b7
    C'est si bête que ça!? Il n'y a donc pas besoin de cette formule que je m’efforçais à utiliser ?
    yohann2008
    Effectivement le circuit est ouvert donc le courant et la tension son nuls...
    Mais si on ta donné ces valeurs c'est peut être pour quelques choses,
    donc dans ton circuit on a R=10Ω E=5V et on sait que U=R.I ,
    donc I=U/R
    I=5/10
    I=0,5
    donc le courant I est égale a 500mA (0,5Ampère)
    lucas.gautheron
    Citation Envoyé par biddal Voir le message
    Le contexte:
    R=10 ohms E=5,0 V
    Merci beaucoup
    "U = E - rI" ça ressemble beaucoup à la loi de pouillet ça... Rien à voir avec ton exercice.
    On t'a déjà répondu mais bon, c'est juste pour te proposer une méthode de résolution générale...
    Le mieux pour ne pas dire d'ânerie c'est de :
    1) faire un schéma, repérer les données, et ce que l'on recherche
    C'est fait. Tu as en série : un générateur "parfait" (de résistance négligeable) fournissant une tension E = 5.0 V, une résistance R = 10 ohms, et un interrupteur.
    2) Repérer les phénomènes mis en jeu et les lois correspondantes.
    Ici, il te suffit d'utiliser la loi des mailles (et la loi d'ohms si tu dois calculer l'intensité)
    (et pour l'intensité)
    Deux situations possibles :
    1. Interrupteur ouvert : Le courant ne circule pas, donc I = 0, donc , et
    2. Interrupteur fermé : L'interrupteur dans ce cas n'est qu'un simple fil conducteur. La tension à ses bornes est nulle. . Au passage on note que dans ce cas,
  1. Question sur composant élétronique compteur d'engin de chantier
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2011, 13h41
  2. concevoir des systeme eletronique
    Par invited7e163fe dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/06/2008, 07h24
  3. Buzzer eletronique petite taille
    Par xhark dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2008, 16h37
