Destruction d'un disque lors d'une rotation
    invite2476abe6
    Voici mon problème :
    Je souhaite savoir comment calculer, la vitesse de rotation maximale qui peut être atteinte par un disque plein, avant qu'il ne se détruise sous l'effet de la force centrifuge.
    par exemple un disque de 1m de diamètre, épaisseur 10cm, en acier.
    D'avance merci pour votre aide,
    Julien
    Jaunin
    Re : Destruction d'un disque lors d'une rotation
    Bonjour, Esdobrad,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Ce n'est pas aussi simple que ça, mais on peut faire une approche.
    Votre disque a t-il un trou dans son centre ?
    Jaunin__
    chaverondier
    Citation Envoyé par esdobrad Voir le message
    Je souhaite savoir comment calculer, la vitesse de rotation maximale qui peut être atteinte par un disque plein, avant qu'il n’éclate sous l'effet de la force centrifuge.
    Sauf erreur de ma part, en considérant un petit secteur angulaire d'angle d_thêta compris entre les rayons r et r+dr, puis en écrivant (en coordonnées cylindriques r et thêta) :
    1/ la relation entre champ de déplacements purement radial u =u(r) et champ de déformations:
    • epsilon_r = du/dr
    • epsilon_thêta = u/r
    2/ l'équation d'équilibre radial du petit secteur angulaire :
    sigma_r dr d_thêta + r d_thêta d_sigma_r - sigma_thêta d_thêta = - Rhô omêga^2 r (r dr d_thêta) avec
    • Rhô = masse volumique de l'acier = 7850 kg/m^3
    • oméga = vitesse angulaire de rotation du disque
    3/ la relation contraintes déformations dans le modèle des contraintes planes :
    • sigma_r = E (epsilon_r + nu epsilon_thêta)/(1-nu^2)
    • sigma_thêta = E (epsilon_thêta + nu epsilon_r)/(1-nu^2) avec
    • E = module de Young de l'acier
    • nu = coefficient de Poisson
    L'équation différentielle relative au champ u de déplacement radial obtenue possède une solution particulière évidente mais ne respectant pas la condition limite sigma_r = 0 (cette condition sera obtenue (cf. ci-dessous) en additionnant un champ de contraintes de traction uniforme annulant la contrainte radiale sur le bord du disque de rayon R). Cette solution particulière est la suivante (sauf erreur de ma part, je n'ai pas vérifié finement les calculs car le résultat final m'a paru très raisonnable) :
    u(r) = - k r^a avec k = Rhô oméga^2 (1-nu^2)/(3E) et a = 3, soit
    u(r) = - Rhô oméga^2 r^3 (1-nu^2)/(3E)
    Le champ de déformations qui en découle vaut :
    epsilon_thêta(r) = u/r = - Rhô (oméga r)^2 (1-nu^2)/(3E)
    epsilon_r(r) = du/dr = 3 epsilon_thêta(r)
    Le champ de contraintes qui en découle vaut :
    sigma_r(r) = - (3 + nu) E epsilon_thêta/(1-nu^2) soit
    sigma_r(r) = -(3 + nu) Rhô (oméga r)^2/3
    sigma_thêta(r) = - (1 + 3 nu) E epsilon_thêta/(1-nu^2) soit
    sigma_thêta(r) = - (1 + 3 nu) Rhô (oméga r)^2/3
    Il suffit maintenant, pour annuler la contrainte radiale sur le bord du disque de rayon R, d'ajouter, à ce champ de contraintes, le champ de contraintes de traction uniforme suivant :
    sigma_thêta = sigma_r = (3 + nu) Rhô (oméga R)^2 / 3
    En appelant v = oméga R, la vitesse circonférentielle en bordure du disque, on obtient alors, sur le bord du disque, la contrainte de traction circonférentielle suivante :
    sigma_thêta(R) = (2/3) (1-nu) Rhô v^2
    Pour un anneau :
    • de rayon R,
    • de masse volumique Rhô,
    • tournant à la vitesse v
    on aurait trouvé (très facilement par contre) sigma_thêta(R) = Rhô v^2
    Pour un disque tournant, l'éclatement du disque par l'effet de la force centrifuge se produit donc pour une vitesse circonférentielle de rotation v telle que
    (2/3)(1-nu) Rhô v^2 = Rm où Rm = limite de ruture de l'acier considéré
    D'où une vitesse limite d'éclatement du disque v = {3 Rm/[2 Rhô(1-nu)]}^(1/2)
    Pour un disque en acier, de limite de rupture Rm = 1000 MPa par exemple, on trouve une vitesse d'éclatement :
    v = {3 Rm/[2 Rhô(1-nu)]}^(1/2) = [3x10^9/(2x7850x0.91)]^(1/2) = 458 m/s
    Pour plus de détails sur les calculs, on pourra se reporter à : « Disque tournant relativiste élastique isotrope » http://lebigbang.pagesperso-orange.fr/disque.htm . On y calcule (en utilisant les approximations permises par le fait que v^/c^2 << 1), l'effet extrêmement faible, mais non nul, de la contraction circonférentielle de Lorentz sur un disque tournant (qui n’est pas un effet relatif dans le contexte des référentiels tournants).
    Les équations et calculs de mon présent post sont écrits et expliqués plus en détails dans le contexte d’une précontrainte de déformation circonférentielle de Lorentz imposée par la vitesse de rotation du disque (au lieu d'un chargement par la "force centrifuge"(1)) mais ça ne change presque rien aux calculs eux mêmes.
    (1) Ces guillemets sont surtout là pour faire joli. En effet, la notion de force centrifuge n'est pas plus (et pas moins) illégitime que la notion de poids contrairement à ce que disent ceux qui ne connaissent pas le principe d'équivalence de la Relativité Générale.
    Dernière modification par chaverondier ; 25/02/2012 à 19h27.
    chaverondier
    Citation Envoyé par chaverondier Voir le message
    Sauf erreur de ma part.
    Perdu !
    Dommage !
    Ben non. C'est u(r) = - Rhô oméga^2 r^3 (1-nu^2)/(8E)
    epsilon_thêta(r) = u/r = - Rhô (oméga r)^2 (1-nu^2)/(8E)
    sigma_r(r) = -(3 + nu) Rhô (oméga r)^2/8
    sigma_thêta(r) = - (1 + 3 nu) Rhô (oméga r)^2/8
    sigma_thêta = sigma_r = (3 + nu) Rhô (oméga R)^2 /8
    sigma_thêta(R) = (1/4) (1-nu) Rhô v^2
    (1/4) (1-nu) Rhô v^2 = Rm où Rm = limite de ruture de l'acier considéré
    D'où une vitesse limite d'éclatement du disque v = {4 Rm/[Rhô(1-nu)]}^(1/2)
    Pour un disque en acier, de limite de rupture Rm = 500 MPa (plus courante que 1000 MPa) par exemple, on trouve une vitesse d'éclatement :
    v = {4Rm/[Rhô(1-nu)]}^(1/2) = [2x10^9/(7850x0.7)]^(1/2) = 603 m/s
    Jaunin
    Bonjour, Chaverondier,
    Très belle démonstration et surtout très belle reprise de correction, magnifique.
    Maintenant est ce que ça intéresse toujours
    Esdobrad, que pense t-il de ce résultat.
    Jaunin__
    mc222
    Moi je me demande si le champs de déplacement est suffisment faible pour qu'on puisse négliger son influence sur la contrainte.
    chaverondier
    Eclatement d'un disque lors d'une rotation
    Citation Envoyé par mc222 Voir le message
    Moi je me demande si le champ de déplacement est suffisament faible pour qu'on puisse négliger son influence sur la contrainte.
    Sûrement pas. Il ne pourrait y avoir un champ de contraintes équilibrant la "force centrifuge" (1) sans le champ de déformations induit par ce champ de contraintes. La relation entre les deux champs est d'ailleurs précisée, dans mon précédent message, dans le modèle des contraintes planes avec un matériau élastique, linéaire, homogène et isotrope, de module élastique E et de coefficient de Poisson Nu.
    (1) Les guillements sont là pour faire joli. La force centrifuge est une notion tout aussi légitime (pas plus et pas moins) que la notion de poids (en raison du principe d'équivalence de la Relativité Générale).
    invite781790b7
    0,7 ça me semble beaucoup pour le coeff de poisson de l'acier non?
    Jaunin
    Bonjour, Light-is-right,
    Non, ce n'est pas le coeff de poisson de l'acier, mais si vous regardé bien c'est (1-nu).
    Jaunin__
    invite781790b7
    Sauvez moi!
    Je suis vraiment au fond du seau!
  1. Energie cinétique d'un disque en rotation sur lui même
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2010, 21h24
  2. Récupérer un système Windows lors d'un changement de disque dur
    Par invitecfbf3d81 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/12/2009, 21h11
  3. métrique d'un disque en rotation
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2009, 12h09
  4. Métrique d'un disque en rotation
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2009, 20h04
  5. Rotation d'un disque
    Par inviteffa8db36 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2008, 11h53
