Dm forces de pression sur une particule
    invitedd5c5b65
    Il s'agit de calculer la résultante des forces de pression sur une particule de fluide de volume dTo. On est en coordonnées cylindriques, invariance par rotation, la particule est située à R du centre, au milieu d'un tas de magma de hauteur variable.
    On sait que p(r,z)=p0 + Ro g (h(r)-z)
    Ma question est surement idiote (le résultat l'est en tout cas): pourquoi ne peut-on pas dire que les forces sur des dS de part et d'autre de la particule se neutralisent?
    Et dans le cas contraire, comment calculer cette résultante?
    albanxiii
    Re : Dm forces de pression sur une particule
    Les forces ne se neutralisent pas, parce que d'une face à l'autre d'un volume élémentaire situé sur le rayon de votre cylindre, le rayon augmente justement. Et comme la masse volumique dépend aussi du rayon, cela ne peut pas s'annuler puisque les valeurs de pression x surface ne sont pas les mêmes de part et d'autre.
    Pour le calcul, il suffit d'écrire proprement que la force exercée sur une surface élémentaire est égale à la pression multipliée par la surface. Et de faire le bilan sur les différentes faces.
    Bonne soirée.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    invitedd5c5b65
    Bonjour et merci,
    mon dernier problème:a priori, rien de dit que dTo correspond au volume élémentaire habituel, ie dTo=r dr dteta. Donc à priori, je n'ai aucune idée de l'orientation, de la taille, ... des ds qui entourent dTo? Donc sur quelles surfaces élémentaires dois-je m'appuyer?
    invitedd5c5b65
    Ah! Théorème d'Ostrogradski, non? =)
    Mais ce théorème s'utilise en sommant les dTo, alors que moi, je dois garder le mien...?
  1. [TIPE] forces de pression s'appliquant sur un barrage
    Par invite06829d62 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/04/2012, 19h01
  2. Question sur les forces de pression
    Par invite9fcf363d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2012, 17h21
  3. Forces de pression dans une grotte sous-marine
    Par invite8a8312c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2011, 14h08
  4. Thermodynamique : Forces de pression sur un cône
    Par invite5df5546f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2011, 13h51
  5. calcul des forces de pression sur un barrage
    Par invite9f917383 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/03/2008, 20h52
