Hydraulique
Hydraulique
    Larixd
    Hydraulique
    Je ne suis pas certain d'etre sur le bon forum, mais voici ma question.
    Quelqu'un pourrait-il me fournir la formule qui lie la section d'un tuyau, le débit du liquide qui y passe (de l'eau en l'occurence, je ne connais pas son coefficient de viscosité) et la pression ?
    Merci !
    patanca
    Re : Hydraulique
    salut,
    D'aprés mes cours de plomberie c'est: Q=SxV
    Q=débit en l/s
    V=vitesse en m/s
    S=section en dm2
    le debit est proportionnel a la vitesse
    le debit augmente de la racine carré de l'augmentation de pression(ex:si on double la pression,le debit augmente de 1,414 (racine de 2)).
    A plus
    Larixd
    Re : Hydraulique
    Merci, c'est déjà ça, mais le hic c'est que je cherche à évaluer la pression, mais ne connais pas la vitesse.
    invite6f0362b8
    Re : Hydraulique
    Pour les liquides (non compressible par défaut)
    note, la pression est une force / surface d'application
    F1 = P1 * S1 = P2 * S2 = F2
    Dans un entenoir par exemple ..
    la ( Pression x la surface- section ) en haut de l'entenoir est egale a la (pression * section) en bas de l'entenoir ..
    ATTENTION: suivant comment tu places l'enternoir, il y a le poids de l'eau ...
    Larixd
    Re : Hydraulique
    Merci aussi, mais ça ne resoud pas mon problème, hélas !
    Pour etre plus clair, je connais la section du tuyau, le débit du liquide (de l'eau, donc) et j'aimerais pouvoir en déduire la pression (la hauteur de la colonne d'eau si tu préfères).
    patanca
    Re : Hydraulique
    quel est ta section et ton débit?
    invite6f0362b8
    Re : Hydraulique
    je crois que tu poses mal ton probleme
    Si tu as un tube d'eau de X metre de haut par exemple
    qui se vide par un trou de section S,
    et si tu connait le volume d'eau qui s'en echappe (debit)
    1 - il faut que tu soit en regime permanant, c est a dire que ta colonne d'eau soit toujours alimenté ..;sinon ton debit va decroitre dans le temps ( cest pas un gros probleme, mais ca se resoud autrement)
    2 - Si j'ai bien compris, tu cherches a connaitre la pression qu'exerce l'eau au niveau de la section ...
    Ca t'aiderait si je te disait que la pression qu'exerce l'eau à cet endoit precis, est la meme que celle qui s'exerce sur ton doigt si tu bouchait le trou avec ton doigt ..
    Ou plus simplement, qu'elle est la force qui s'exerce sur ton doigt ?
    Larixd
    Re : Hydraulique
    Soit une grande citerne dans laquelle je ne peux regarder, en bas l'eau s'écoule avec un débit "D" par un petit trou de section "S". Quelle est la hateur d'eau "h" dans la citerne ?
    J'ai finalement trouvé la réponse grace, d'une part à la formule de "pacanta" (D=S*V) et d'autre part grace à la formule trouvée par ailleurs : V=sqr(2*g*h)
    Merci à tous les deux.
  1. hydraulique
    Par clinon dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 22h02
  2. Hydraulique
    Par invitefc8b47e8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2007, 12h07
  3. Hydraulique
    Par invite24aa9c30 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2007, 22h34
  4. pb hydraulique
    Par inviteba2ea71a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 08h44
