refroidissement de l'huile dans un circuit oléohydraulique
    invite763437f9
    Je cherche à savoir si je dois mettre en place un refroidisseur air/huile dans sur un circuit oléohydraulique mais je ne sais pas comment mis prendre pour le calcul.
    J'ai un moteur de 75 kW, 2 pompes (Q=2*90 L/min et P=280bars) et un réservoir de 800 L.
    J'ai estimé mes pertes de charges du circuit à 20kW. L'huile du circuit va donc chauffer mais lorsqu'elle va arriver dans le réservoir, elle va se mélanger à de l'huile plus froide et ainsi refroidir. Au fur et a mesure l'huile du réservoir va aussi augmenter sa température.
    Je ne sais pas de combien de degré l'huile va augmenter car je ne veux pas qu'elle dépasse les 60°C?
    Comment estimer en combien de temps j'aurais une huile trop chaude ?
    Est ce que j'ai besoin d'un refroidisseur air/huile ?
    si oui, comment dimensionner le refroidisseur ? il va mieux un petit qui fonctionne tous le temps ou un gros qui fonctionne par intermittence en détectant une température élevée.
    chwebij
    Re : refroidissement de l'huile dans un circuit oléohydraulique
    si le circuit est fermé, l'évolution de la température est donnée par:
    avec V le volume total d'huile
    c la capacité calorifique volumique de l'huile
    la puissance des pertes de charges
    celle perdue par les fuites thermiques+ par le refroidisseur.
    AH NON! au moment où la petite flûte allait répondre aux cordes. Vous êtes ODIEUX!!
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 11/03/2011, 18h38
  2. Thermique et circuit de refroidissement
    Par invite8ef55383 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2010, 17h37
  3. pertes de charge dans un circuit de refroidissement
    Par inviteacb9ea89 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/06/2010, 21h14
  4. Réponses: 45
    Dernier message: 11/08/2009, 10h05
  5. circuit de refroidissement
    Par invite72f973ca dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2007, 09h35
