Filtre
Filtre
    narakphysics
    Filtre
    bonjour à tous
    quand est ce qu'on utilise le filtre anti-repliement et filtre de lissage?
    merci d'avance
    stefjm
    Re : Filtre
    Filtre anti repliement analogique à chaque fois qu'on veut échantillonner et garantir qu'aucune fréquence supérieur à fech/2 ne passe...
    narakphysics
    Re : Filtre
    Merci pour votre réponse
    si j'ai bien compris , on l'utilise juste pour s'assurer qu'on a respecté la condition du shanon fech>2.fmax?
    et pour le filtre de lissage?
    stefjm
    Re : Filtre
    Citation Envoyé par achrafkaran Voir le message
    C'est cela.
    Un filtre numérique a un diagramme de bode périodique, ce qui ne permet pas de virer les fréquences au delà de fech/2.
    On le fait de façon analogique.
    C'est le filtre en sortie du système numérique.
    Si on a un bloqueur d'ordre 0, on a des paliers en sortie. Si on veut que ce soit plus "lisse", on filtre.
    narakphysics
    Re : Filtre
    Merci ,
    j'ai bien compris
    autre question: lorsqu'on numérise un signale analogique on constate que la bande passante augmente! pourquoi??
    stefjm
    Re : Filtre
    Si vous avez compris l’intérêt du filtre anti-repliement, c'est facile de répondre à la question!
    Edit: Échantillonner en temps revient à periodiser en fréquence.
    Dernière modification par stefjm ; 18/03/2012 à 11h52.
    narakphysics
    Re : Filtre
    ça signifie que j'ai pas bien compris
    si on respecte pas la condition du Shanon, alors on limite quelques fréquences et par conséquent la BP diminue.
    Mais pour un signal analogique on peut travailler à très haute fréquence par contre sa BP àprés la numérisation est limitée par la période échantillonnage .n'est ce pas??
    Dernière modification par narakphysics ; 18/03/2012 à 12h03.
    stefjm
    Re : Filtre
    C'est bien cela.
    Si on prend un passe bas et qu'on échantillonne, on se retrouve avec un spectre périodique pour le filtre et donc une bande passante plus grande (mais avec des coupures périodiques, pas pratique du tout)
    D'où la limitation de Shanon.
    narakphysics
    Re : Filtre
    Merci beaucoup pour votre réponse
    invitef17c7c8d
    Re : Filtre
    C'est bien cela.
    Echantillonage du signal temporel et périodisation du signal fréquentiel sont liés. OK.
    Mais aurais tu une explication simple et puissante qui frappe les esprits?
    Car l'échantillonage peut se comprendre comme une perte d'information. Entre deux points, on ne sait pas trop ce qui se passe.
    De même la périodisation se traduit par une perte d'information car le recouvrement des spectres "brouille" le signal fréquentiel.
    Mais je n'ai pas à l'heure actuelle une explication claire (ne faisant pas appel à la FFT) du lien entre échantillonage et périodisation.
    albanxiii
    Re : Filtre
    Citation Envoyé par lionelod Voir le message
    Propriétés de la transformation de Fourier.
    N'importe quoi ! Comme d'hab...
    Propriétés de la tranformation de Fourier.
    Bref, les toutes premières choses qu'on voit lorsqu'on parle d'échantillonnage pour la toute toute première fois.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    invitef17c7c8d
    Re : Filtre
    C'est dingue un tel acharnement à mon encontre???
    Vous commencez à me faire peur.
    Pourtant l'intérêt du critère de Shanon, c'est bien d'éviter le recouvrement spectral...
    stefjm
    Re : Filtre
    Un signal temporel périodique présente un dirac de fréquence.
    Une percussion temporelle présente un spectre périodique.
    La transformée de Fourier d'un peigne de dirac est un peigne de dirac.
    Oui. C'est deux façons de voir qui reviennent au même.
    Il y a aussi la dualité :
    Si on échantillonne le spectre, on periodise le signal temporel!
    Autre détail : Si on respecte la condition de Shannon, il n'y a aucune perte d'informations. On pourrait reconstruire le signal analogique en totalité.
    Tu voudrais parler de périodisation de spectre sans parler de transformée de Fourier?
    invitef17c7c8d
    Re : Filtre
    Si tu dis :" l'échantillonage implique la periodisation", en donnant simplement comme preuve "Regarde, ça se voit sur des applications numériques". C'est bien mais c'est très scolaire. Et cela reste mystérieux.
    J'aurais aimé un argument plus profond, plus subtil...
    Je vais y réfléchir de mon côté
    stefjm
    Re : Filtre
    Aussi mystérieux que la mécanique quantique ondulatoire...
    Franchement, que veux-tu dire de plus que les propriétés de la transformée de Fourier d'un signal dirac ou périodique???
    http://ts.bcforget.free.fr/ts1_TF_an...quentielle.pdf
    Page 36
    Que veux tu dire par plus profond?
    Plus profond qu'un calcul?
    phuphus
    Re : Filtre
    Par exemple tracer sur le même graphe 3 sinus aux 3 fréquences suivantes : f, Fs-f et Fs+f, tracer en surimpression les points échantillonnés, et "avoir la révélation"
    invitef17c7c8d
    Re : Filtre
    J'ai un peu réfléchi à la question...
    Pour comprendre le théorème de Shannon, il faut s'interesser à l'oeuvre de Shannon.
    Après tout, ou surtout, ou avant tout, Shannon est l'inventeur de la théorie de l'information et de l'entropie (de Shannon).
    Et donc le théorème de Shannon, je l'ai regardé sous le prisme de l'entropie...
    Pour avoir de l'entropie, il faut des états.
    Chaque état, ce sera le spectre centré sur chaque multiple de la fréquence d'échantillonage: f1, f2=2*f1, f3=3*f1, etc...
    Ensuite, pour obtenir de l'entropie, il faut superposer tous ces états suivant une certaine fonction de probabilité: la fonction de partition.
    Classiquement, on regarde le rapport entre l'énergie kT et l'énergie de chaque état.
    Ici, ce n'est pas le paramètre énergie qui est pris, mais le paramètre fréquence.
    Ainsi chaque état est caractérisé par (multiple de la fréquence d'échantillonage)
    Et l'équivalent de kT est la largeur du spectre du signal.
    Maintenant, le tour est joué et on dit que :
    Si la fréquence d'échantillonage est basse par rapport à la largeur du spectre du signal, alors:
    On a une superposition d'états (c'est le recouvrement de spectre) et donc une augmentation de l'entropie, et donc une perte d'information.
    Donc le théorème de Shannon donne une règle pour que l'entropie du spectre soit nulle.
    ordage
    Re : Filtre
    Salut
    Cela fait longtemps que j'avais étudié cela, mais il me semblait qu'un filtre numérique passe bas à réponse impulsionnelle finie (FIR) qu'on utilise largement pour leurs propriétés (linéarité, symétrie) produisaient un spectre borné supérieurement fini (bien entendu la réjection n'est pas totale, mais le tout est qu'elle soit suffisante).
    Je me souviens d'applications pour les radio FM (15kHz de Bande) avec des composants ADC-DAC standards pro à 48kHz où après changement de fréquence numérique (48-32 via 96kHz et sous échantillonnage) il fallait opérer un filtrage énergique numérique qui nécessitait un FIR à 128 coefficients au vu des performances exigées (faible ondulation dans la bande < 1db, atténution < 3db à 15khz et réjection de 25 db à 16kHz, 50 db à 17kHz et au delà (même si cela ondule un peu c'est très atténué).
    La dirac d'excitation du filtre a un TF de spectre infini à amplitude constante, mais la TF du signal qui sort du Filtre devrait avoir une TF d'amplitude en cloche?
    Mais comme tout cela c'est loin je peux me tromper.
    Merci de préciser.
    albanxiii
    Re : Filtre
    Ah tient, vous recommencez à me vouvouyer...
    Je n'ai rien dit que plus ou de différent que stefjm dans ses réponses. Mais comme vous vous posez comme un génie génial maîtrisant et trivialisant tous les domaines de la physique, je pensais que déjà faire cette réponse était vous donner trop d'éléments. Alors si j'avais dit que la transformée de Fourier d'un produit est le produit de convoution des transformées de Fourier, j'aurai eu l'air bête.
    Effectivement, le but du critère de Shannon est d"éviter le recouvrement spectral et de pouvoir ensuite reconstituer "facilement" le signalde départ à partir du signal échantillonné. Mais dans certains cas, comme le cas des signaux à bande étroite, on peut ruser et contourner le théorème de Shannon.
    Bonne soirée.
    invitef17c7c8d
    Re : Filtre
    Pour comprendre la périodisation, il n'y a pas 36 solutions.
    Il faut reprendre l'algorithme de la transformée de Fourier discrète et voir à quel moment le phénomène de périodisation apparait.
    Je pense que ce que l'on présente comme un artéfact numérique (la périodisation) est en fait un phénomène tout à fait digne de réflexion.
    La discrétisation s'accompagne d'une perte d'information, et donc d'une augmentation de l'entropie.
    Comme finalement, à chaque fois que l'on considère un système sous sa forme discrète : Les atomes dans un gaz, les quanta dans un atome.
    Dans les deux cas, seule une approche probabiliste permet de décrire de façon satisfaisante le système.
    stefjm
    Re : Filtre
    Pourquoi discrète?
    Il m'avait bien semblé que tu disais FFT pour transformée de Fourier.
    La périodisation apparait avec l'échantillonnage de l'autre espace et c'est dual.
    Ce n'est pas un artéfact numérique mais c'est quand même digne de réflexion.
    Pas toujours.
    Il n'y a pas de perte lors de l'échantillonnage si on considère une fréquence maximum. (et comme il y a une vitesse maximum...)
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 16h03
  2. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 09h39
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 14h49
  4. filtre peigne ou filtre à AO
    Par invite5d6849fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 09h56
  5. Roue à filtre et filtre
    Par invitefb6dc470 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 22h20
