Exercice 4 eme "prevois une tension"
    invite679b2943
    Unhappy Exercice 4 eme "prevois une tension"
    Bonjours je ne comprend vraiment rien a ces exercices:
    exercice 1 :
    1. quelle est la résistance de ce dipôle ohmique (utiliser le code couleur) ?
    2.quelle serait l’intensité du courant traversant ce dipôle si l'on maintenait entre ses bornes une tension de 6 V ?
    Aider moi SVP je comprend rien
    obi76
    Re : Exercice 4 eme "prevois une tension"
    heu oui, mais comment on fait si on n'a pas les schémas......
    invite679b2943
    j'ai aussi cette exercice:
    quelle tension doit-on appliquer aux bornes du dipôle ohmique ci-dessous pour qu'il soit parcouru par un courant de 40 mA ?
    Duke Alchemist
    Pour la question 1, il nous faut au moins les couleurs sur la résistance...
    2. et 3. sont des applications directes de la loi d'Ohm...
    Duke.
    invite679b2943
    Désoler voici les couleurs rouge ,violet, noir ,dorer
    obi76
    rouge = ? violet = ? noir = ?
    Ca n'est qu'une application de votre cours...
    invite679b2943
    rouge:2
    violet:7
    noir:0
    dorer:4
    obi76
    Citation Envoyé par Ineshanna Voir le message
    rouge:2
    violet:7
    noir:0
    oui
    dorer:4
    non
    obi76
    XXXXX réponse à un message supprimé XXXXXXX
    Le doré c'est quoi alors ?
    Dernière modification par obi76 ; 21/03/2012 à 16h34.
    f6bes
    dorer:4
    Bsr à toi,
    Ah dans ce cas le "jaune" qui n'est pas or ( dORer) tu lui attribue quelle numérotation ??
    JAUNE et DORE c'est pas tout à fait les memes couleurs !!
    invite679b2943
    Oui c'est jaune : 4 ce que je comprend pas c'est comment appliquer la loi d'ohm je ne comprend rien
    louisdark
    La loi d'ohm, c'est U=RI
    la tension en V = La résistance en ohm * l'intensité en ampère
    Mais tu peux évidemment écrire : I = U/R et R = U/I
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    La loi d'Ohm indique simplement que pour une résistance (ou un conducteur ohmique), la tension U à ses bornes est directement proportionnelle à l'intensité I du courant qui la traverse.
    On écrit U=RxI.
    De manière équivalente, on a : R=U/I et I=U/R.
    En fonction des données, tu déduis la réponse.
    Duke.
    EDIT : Grillé...
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 22h12
  2. perte de tension sur "une" prise de courant
    Par jerleswatt dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2010, 12h15
  3. "haute" tension dans une bobine
    Par jayls1709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2008, 09h52
  4. "Filtrer" une tension d'entrée d'un microcontrolleur
    Par RVmappeurCS dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/02/2008, 06h17
  5. comment obtenir une "grande" tension avec une pile?
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 16h40
