applications lois de newton / exercice .
    invite3e369e9f
    Bonjour tout le monde, comme je l'ai cité dans d'autres topics je suis un élève de Terminal, on a vu la leçon des lois de Newton et maintenant
    on est en cours d'étudier quelques applications de celles ci, alors après l'étude de la chute libre, on est passé a l'étude des mouvements plans .
    On a donc fait un exercice pour d'application et arrivés a une question, le professeur a dit que la méthode qu'il avait utilisé était la seule possible
    mais ce matin j'ai eu en tête une petite idée et je voudrais bien savoir si elle est correcte.
    L'exercice étudie le mouvement d'un skieur lors de son saut et de son atterrissage sur la plateforme :
    Je vous insère ci dessous la représentation du mouvement étudié dans un exercice :
    Nom : IMG_0225.jpg
Affichages : 113
Taille : 49,8 Ko
    On admet que le skieur ne subit que la force de son poids lors de son saut .
    Les deux questions qui m'ont posé problème sont les suivantes :
    1)-Trouver Xp et Zp, les données dont on dispose : la valeur de Vo - la valeur de alpha- la valeur de beta - la distance OS :
    La méthode utilisée par le prof : il cherché l'expression de la droite (SP) qui s'écrit sous forme de ax + b, puis cherché l'équation du mouvement du skieur et puis il a fait que sur le point P, les 2 expressions sont égales .
    La méthode à laquelle j'ai pensée mais je ne suis pas sur qu'elle est juste : on dessine un autre repère (O,i,j) tel que Zp = 0, c'est comme si on translatait l'autre repère verticalement, on trouve Xp grâce a l'équation du mouvement qui aura changé vu que Yo sera différent de 0 puis on
    revient a l'équation du mouvement du premier repère pour trouver le vrai Yp .
    2)-en prenant compte des conditions initiales, et que beta est un angle fixe, que doit faire le skieur pour que son saut soin plus long, et donc
    Xp plus grande.
    La réponse du prof : il faut réduire la valeur absolue d'alpha ( car alpha est négative dans cet exercice ), mais on n'a utilisé aucun calcul pour
    prouver cela, seulement sur l'observation ce qui n'a pas été très convainquant .
    J'attends vos réponses les amis, a bientot !
    invite60be3959
    Re : applications lois de newton / exercice .
    1) un changement de référentiel n'est pas un changement de méthode. Le résultat(la trajectoire) doit-être le même quelque soit le référentiel utilisé.
    2) il suffit d'exprimer Xp en fonction de alpha et de chercher la valeur de alpha qui maximise Xp (ce qui peut éventuellement demander un calcul de dérivée)
    invite3e369e9f
    Bonsoir, désolé je fus occupé et je ne pus répondre à votre réponse :
    1)- en changeant le référentiel, je n'ai pas pu obtenir le même résultat qu'en classe, j'ai eu une différence de signe, j'ai tout essayé et révisé et pas réussi, j'apprécierai bien si quelqu'un faisait l'effort d'essayer avec les deux méthodes .
    2)-j'essaierai demain matin ce que vous avez proposé et partagerais ma situation avec vous pour avoir votre avis .
    Une question : j'ai remarqué dans l'exercice qu'ils ont donné une valeur négative a alpha (-9 degré) et une positive a beta (22 degré) mais il n'ont pas indiqué sur quoi se sont-ils basés pour attribuer les signes, est que l'on peut savoir comment ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par mimow Voir le message
    Ils se sont bases sur la dessin.
    Dans l'étude de la trajectoire parabolique on utilise un tir vers le haut. Le mêmes formules sont valables pour des tirs vers le bas (donc, avec des alpha négatifs).
    Pour bêta, j'aurais utilisé plutôt la pente de la droite. Mais comme il a dessiné bêta dans ce sens, cela veut dire que dans l'équation de la droite "a = -tg(bêta)"
    Mais ça veut dire aussi qu'il y a une inconsistance entre le dessin avec alpha positif vers le bas, et les dessins utilisent dans l'étude du mouvement parabolique avec l'alpha positif vers le haut.
    Au revoir.
    invite60be3959
    C'est normal puisque tu n'es pas dans le même référentiel. Pour constater l'équivalence des deux "méthodes", il faut faire un changement de référentiel. Si on appelle (x,z) les coordonnées dans le référentiel attaché au point O et (x',z') les coordonnées dans le référentiel attaché au point P, alors le changement de référentiel s'écrit :
    x' = x - xP
    z' = z - zP
    où xP et zP sont les coordonnées du point P dans le référentiel attaché à O.
    Cela signifie qu'il considère des angles orientés. Le sens direct(trigonométrique) est considéré comme positif, le sens indirect, négatif.
    invite3e369e9f
    mais moi j'ai fais un changement de référentiel en n'utilisant qu'une translation verticale tel que x'p = xp et y'p = 0 si tu vois ce que je veux dire, autrement dit,
    j'ai translaté verticalement de la distance "Yp"
    invite60be3959
    ok donc le seule chose qui change c'est la condition initiale sur z(t) : z(0)=-zP dans ton référentiel( si l'axe Oz est également dirigé vers le bas), alors qu'elle s'écrit z(0)=0 dans le référentiel du prof.
  1. Exercice sur les lois de Newton
    Par invitee8508421 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2012, 19h24
  2. exercice avec les lois de Newton
    Par invited5c59b0f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2010, 20h42
  3. Exercice première S 3ème lois de Newton
    Par invite1d14d9e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2009, 11h00
  4. Exercice sur les lois de newton
    Par invite09481f33 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 16h11
  5. Applications des lois de Newton...
    Par invitedae0d74c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 20h08
