Travail du poids
Travail du poids
    invite468e19ae
    Travail du poids
    Question surement bête..
    Quand un solide prends de l'altitude, il gagne de l'énergie potentielle.
    Est-ce que pour aller d'un point A à un point B situé plus haut que A, le travail du poids est positif ou négatif?
    Je pense que , mais la correction d'un exercice semble dire le contraire..
    Est-ce correct?
    LPFR
    Re : Travail du poids
    "Le travail du poids" est ambigu.
    Pour monter un objet il faut faire une force contre le poids. Le point d'application du poids se déplace dans le sens inverse de la force du poids. Donc le travail fait par la force du poids est négatif.
    Par contre, quand l'objet descend le point d'application de la force du poids avance dans le même sens que la force: le poids fait (cède) du travail positif.
    Au revoir.
    invite468e19ae
    En fait j'étudie un palet sur un plan incliné d'un angle avec l'horizontale, lancé avec une vitesse initiale Va
    Par la conservation de l'énergie mécanique (puisqu'il n'y a pas de frottements), je trouve
    donc
    ce qui je pense, est vrai. En tout cas c'est plausible, Vb diminue avec h et est égale à Va quand h=0.
    Duke Alchemist
    Il suffit de reprendre la définition même du travail d'une force constante qui est issu d'un produit scalaire.
    Si la force va dans le sens du déplacement alors le travail est moteur donc positif.
    Si la force va dans le sens opposé au mouvement alors le travail est résistant donc négatif.
    Ainsi, pour le poids, vecteur orienté vers le bas, a un travail positif quand l'objet descend et négatif quand l'objet monte.
    Duke.
    invite468e19ae
    Merci LPFR
    invite468e19ae
    Merci Duke aussi
  1. Travail du poids
    Par invite6f96b329 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2017, 23h02
  2. Travail du poids
    Par nasssi dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2011, 10h46
  3. travail du poids
    Par moussa97 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2007, 08h29
  4. aide travail du poids
    Par invite4259dd8f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 20h24
  5. [Travail et puissance]Travail du poids
    Par invite31ac5e52 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 18h42
