Calcul statique - Force appliquée sur un vérin
    invited4d783ea
    Je suis en Tle S-SI et pour un projet scolaire je dois réaliser l'ouverture d'une fenêtre. J'ai décidé d'utiliser un vérin électrique fabriqué maison. Comme la tige est courte j'ai décidé de le monter avec un compas pour augmenter le débattement (cf la modélisation que je vous joins). Cependant j'aimerai aussi vérifier si le fait d'utiliser un compas réduit la puissance que doit fournir le vérin pour ouvrir la fenêtre par rapport à un montage sans compas. Je pense devoir faire un calcul de statique, mais je ne maîtrise pas encore bien cela.
    J'ai réduit mon étude au vérin et au compas, c'est à dire que je ne prend pas en compte la fixation de la fenêtre.
    Si je fais le bilan des forces:
    - le poids P = 10 N (valeur arbitraire) exercée par la fenêtre sur le compas au point A, vertical, vers le bas
    - la force exercée pas la pièce 2 sur la pièce 1 en A, de direction AC
    - la force exercée pas la pièce 2 sur la pièce 3 en C, de direction AC
    - la force exercée pas la pièce 2 sur la pièce 4 en B, de direction AC
    - la force exercée pas la pièce 3 sur la pièce 2 en C, de direction EC
    - la force exercée pas la pièce 3 sur la pièce 6 en E, de direction EC
    - la force exercée pas la pièce 3 sur la pièce 4 en D, de direction EC
    - la force exercée pas la pièce 4 sur la pièce 2 en B, de direction BD
    - la force exercée pas la pièce 4 sur la pièce 3 en D, de direction BD
    - la force exercée pas la pièce 6 sur la pièce 3 en E, de direction EC
    Mais ensuite je n'arrive pas à faire une résolution graphique.
    Merci de votre aide.
    Nom : bras_annoté.jpg
Affichages : 927
Taille : 62,4 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Calcul statique - Force appliquée sur un vérin
    Si j'avais à faire ce calcul, je commencerais par calculer le couple par rapport à l'axe C de la force exercée par la fenêtre au point A.
    Ce couple doit être équilibré par le couple exercé par le vérin au point B, et toujours par rapport à l'axe C.
    Cela vous donne la force que le vérin doit exercer.
    Je suppose que votre utilisation du terme "puissance" est une erreur et que vous vouliez parler de "force".
    Au revoir.
    invited4d783ea
    Merci de votre aide, je vais essayer dès que j'aurai le temps.
    En effet je voulais parler de force.
    Bonne soirée.
  1. calcul de force vérin
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2013, 19h00
  2. Calcul de force pour un vérin et points d'ancrages
    Par invitebf1e7770 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2011, 20h53
  3. Besoin d'aide calcul force d'un vérin
    Par invite12599b67 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/10/2010, 18h32
  4. Force appliquée sur une plaque en mouvement dans un liquide
    Par invitec4debd54 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2010, 17h36
  5. Force appliquée sur une plaque lorsqu'on la déplace dans l'air
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2008, 19h56
