[TS] Satellite en mouvement circulaire
    Jon83
    Bonjour à tous!
    On suppose qu'un satellite de masse m est en mouvement de rotation circulaire, de rayon r, autour d'un astre de masse M. Montrer que la vitesse V reste constante et de valeur (G étant la constante de gravitation universelle)
    Voici mon raisonnement:
    Le satellite est soumis à une seule force correspondant à l'attraction de l'astre, dirigée vers le centre de cet astre et de valeur
    D'après la seconde loi de Newton: donc le vecteur accélération est dirigée vers le centre de l'astre; ce vecteur est donc centripète et sa composante tangentielle est nulle ==> le vecteur vitesse, tangent à la trajectoire circulaire est constant.
    Le module du vecteur accélération est
    Par contre, je ne sais pas comment calculer le module du vecteur vitesse....
    Une piste?
    vaincent
    Re : [TS] Satellite en mouvement circulaire
    l'accélération normale est égale à v²/r, on en déduit la formule escomptée.
    Jon83
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    Merci pour ta réponse!
    Comment retrouver cette expression?
    calculair
    entre 2 instants t et t + dt le mobile parcours sur la trajectoire circulaire l'arc V dt
    L'angle au centre entre les 2 position est tg (alpha) = dV /V ( il faut faire un dessin et tracer le vecteur vitesse aux 2 instants t et t + dt, dV est le vectreur difference )
    dV/V = Vdt /R d'ou dV/dt = V²/R
    Jon83
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    J'ai fait un dessin, mais j'ai du mal à retrouver tes calculs...
    calculair
    voila un schema qui eclaicirera les chosesNom : CLX-3180_20120402_18132201.jpg
Affichages : 73
Taille : 23,8 Ko
    calculair
    Ton dessin est superbe !
    La difference entre le vecteur vitesse en m V(t) et celuien position E ,V( t+dt) est un vecteur dV = V(t+dt) - V(t) et est dirigé vers le centre A ( dV est le vecteur qu'il faut ajouter à V(t) pour obtenir V (t+dt) )
    dV/dt est precisement le vecteur a
    Il ne faut pas oublier que l'angle alpha est un infiniment petit comme l'accroissent dt
  1. Le mouvement circulaire d'un satellite
    Par jojoxxp4 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2012, 21h37
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/03/2012, 21h18
  3. Satellite de trajectoire circulaire
    Par invite68e059f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2011, 18h56
  4. Mouvement circulaire
    Par invite37d904bf dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2010, 19h12
  5. transformation mouvement circulaire en mouvement rectiligne
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h14
