Calcul couple moteur pas à pas
    invite00c9dbc1
    Je réalise actuellement un projet consistant à la conception d’une plate-forme permettant de simuler deux mouvements (2DOF)de roulis et tangage de ce type : http://www.youtube.com/watch?v=JQAZB3EnI_w
    Je souhaite simuler ces mouvements par le biais de deux moto réducteurs pas à pas.
    Je souhaiterais savoir comment m’y prendre pour déterminer ces deux moto réducteurs sachant que la charge au dessus de la plateforme serait d’environ 6kg et que les dimensions de cette plateforme serait de 550x450.
    De plus, je voudrais que la bielle qui se trouve à la sortie du réducteur effectue seulement un demi-tour (comme dans la vidéo). La vitesse devra être suffisamment élevée pour pouvoir éventuellement simuler des vibrations.
    Voici les premiers calculs que j’ai pu faire :
    C=F*L
    = 7*9.81*0.5 = 34.33 Nm
    P=F*V
    =7*9.81*0.1=48W V étant une vitesse max de déplacement de la plateforme estimée a 10cm/s
    Merci d’avance.. Nom : bur.JPG
Affichages : 318
Taille : 40,8 Ko
    phys4
    Re : Calcul couple moteur pas à pas
    Le second calcul est faux, il donne seulement 7 W, il doit y avoir une faute de frappe.
    Les calculs supposent une charge pouvant être placée à l’extrême bord du plateau.
    Si l'on s'impose un centrage de la charge, les contraintes sont surement moindres. Il faudra tenir compte de la hauteur possible par rapport au centre de rotation.
    invite00c9dbc1
    En effet, faute de frappe pour le résultat mais impossible d'éditer mon message.
    Comment prendre en compte dans les calculs que la charge sera centrée sur le plateau, je ne sais pas comment déterminer ces moteurs dans mon cas..
    phys4
    Il faudrait tenir compte d'un décentrage possible de la charge (20 à 30% par exemple) et de hauteur h du centre de masse au dessus du centre de rotation.
    Pour un angle max il y aura un surpoids latéral proportionnel à
    et à la vitesse v et la fréquence F une force
    invite00c9dbc1
    Je tiens à vous remercier pour vos réponses.
    La charge devra être fixée au centre, je ne pense pas qu'il y ai donc besoin de prendre en compte un éventuel décentrage.
    Ce système permet l'inclinaison de la plateforme; je ne sais pas si vous avez consulté la vidéo que j'ai ajoutée.
    phys4
    Citation Envoyé par do0d Voir le message
    Je n'avais pas vu le lien, c'est un projet bien abouti.
    invite00c9dbc1
    Personne ne serait en mesure de m'aider?..
    invitecaab807e
    choix du moteur pas a pas
    Alors bonjour, j'ai un projet fin d'etude butee fin de course automatique vec pupitre de commande d'une machie de coupe de profilee d'aluminium
    motorisation : moteur pas a pas
    guidage lineaire : avec galet
    entrainement : poulie courroie
    PS : j'ai comme donnee la vitesse de butee V=0.3m/s
    Alors ma problematique c'est que j'ai pas pu faire le calcule et le choix du moteur
    j'espere que vous pouvez m'aider et merci d'avance
  1. moteur pas a pas calcul d alimentation
    Par invite8c32ab09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2014, 13h54
  2. couple moteur pas à pas
    Par invite0aff88b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/04/2010, 11h08
  3. calcul de vitesse moteur pas à pas
    Par inviteeb5c5ea0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 11h23
  4. calcul alim moteur pas à pas
    Par grim_reaper68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 08h51
  5. CNC moteur pas à pas couple important
    Par invite08c09c7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 20h49
