J’ai une question simple concernant la pression d’un fluide. Je prends ici l’exemple de la pression atmosphérique.
Dans les différentes explications données on peut lire :
- La pression atmosphérique correspond à la force exercée par le poids de la colonne d’air qui se situe au-dessus de l’objet. Cette explication permet de calculer la valeur de la pression.
- La pression atmosphérique a pour origine l’agitation des molécules ou des atomes qui percutent la surface. Cette explication permet de comprendre pourquoi la force de pression ne s’exerce pas uniquement du haut vers le bas, mais dans toutes les directions.
Mon problème vient du lien entre ces deux explications.
En quoi l’agitation des molécules ou des atomes à l’origine de la pression est influencée par la taille colonne d’air au dessus ?
Et par quel miracle cet agitation répercute exactement une force égale au poids de la colonne d’air au dessus ?
Merci par avance pour vos lumières !
