émetteur IR
émetteur IR
    narakphysics
    émetteur IR
    je désire recevoir un signal IR à l'aide d'un récepteur TSOP 1138. ce dernier détecte les signaux dont la fréquence est 38kHz.
    ci dessous le montage du récepteur:
    si j’enlève la capacité de 100µF alors la sortie donne 0 (avant l'inverseur) c-à-d la diode s'allume.
    si je rajoute cette capacité, la diode s'éteint mais dés que j'attaque l'émetteur par un signal 38Khz ,elle s'allume.
    si je dévie encore l'émetteur la diode ne s'allumera jamais. mais dés que je mesure la tension entre la sortie et la masse, elle s'allume toute seul!!!!
    est ce que la valeur de la capacité qui pose problème ???!!c-à-d le temps de charge est très grand !!
    PS: le récepteur a une sortie inverseuse .
    merci d'avance
    Dernière modification par narakphysics ; 22/04/2012 à 17h27.
    narakphysics
    Re : émetteur IR
    Pièce jointe en attente de validation !!
  1. Amplificateur: émetteur commun et émetteur suiveur
    Par PeterMacGonagan dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 10h43
  2. emetteur
    Par invite2251441c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2010, 20h20
  3. Emetteur FM
    Par inviteeef6794d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 15h43
  4. emetteur fm
    Par zakariaminus dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 08h08
  5. Emetteur FM
    Par invited9334268 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/04/2007, 18h13
