je souhaiterai connaitre quel est le matériel le dur, plus résistant entre le titane, le diamant, l'acier, le fer,... et d'autre que je n'ai pas en tête.
merci @+
entre les 4 que tu cites, il est clair que c'est le diamant. Pour les autres, je ne vois pour l'instant rien qui soit censé être plus sur que le diamant.
04/12/2005 - 18h14
Coincoin
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Paris
Âge
27
Messages
16 633
Re : quel est le materiel le plus dur
Entre ceux que tu cites, c'est le diamant. Mais je ne sais pas s'il y a plus dur.
je crois qu'on a réussi (mais j'en suis pas sûr) à synthétiser un matériau plus "dur" que le diamant... Si je me souviens bien, c'est un alliage particulier.
edit : ben en fait, c t un alliage de nanobaguettes de carbone...
Dernière modification par _Goel_ ; 04/12/2005 à 18h19.
Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
04/12/2005 - 18h17
@ndromède
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Une petite planète nommée la terre
Âge
20
Messages
24
Et si, le diamant a été detronné par les nanobaguettes de diamants agrégées (voir la news) Meme si il faut dire que ce materiaux est lui aussi composé de carbonne...
Je ne veux pas ne pas prendre aucunement la non-totalité de l'espace non-offert pour ma signature!!!
merci à tous
après le diamant quel est le dur? mon but est de fabriquer un boitier qui soit le plus difficile à ouvrir.
merci @+
04/12/2005 - 19h40
zoup1
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
3 766
Le verre est très dur également, mais ce n'est pas forcément le matériau idéal pour fabriquer un boitier qui soit le plus difficile à ouvrir.
La dureté d'un matériau n'est pas une caractéristique de la difficulté que l'on a à ouvrir un boitier !
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
05/12/2005 - 10h45
Penelope20k
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
393
il me semble que le C60 - 'footballogene' est plus dur que le diamant ... (footballogene n'est plus le nom veritable ..)
05/12/2005 - 10h53
Penelope20k
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
393
merci à tous
Si tu cherche à realiser un boitier de type 'anti effraction' .;ce n'est pas avec un materiau hyperdur que tu le rendra plus dur à ouvrir
exemple: la fonte est plus dur que l'acier .;pourtant un boitier fait entierement en fonte sera plus simple a ouvrir qu'une boite en acier ..
Le plus souvent la dureté est synonyme de cassabilité ..
plus un materia est dur , moins il se deforme (deformation elastique et plastique) et plus il casse (en regle generale)
jai un tres bon exemple a te donner.
imagines une boite en verre (tres dur) et une boite faite entierement de chewinggum (tres mou)..
ben il sera plus dur de prendre un objet enrobé de chewing gum , que de prendre un objet enrobé de verre ..
D'ailleurs je me souviens d'une histoire que j'avais entendu petit : des brigands avaient attaqué des marchands transportant des diamants. Pour vérifier que c'etaient des vrais, et sachant que c'était ce qu'il y avait de plus "dur", ils avaient donné des coups de marteaux dessus...les diamants s'étant brisés, ils en ont conclu qu'ils étaient faux et les avaient laissé sur place !
Le bout du tunnel, c'est souvent le phare d'un train qui vient en sens inverse (Murphy).
05/12/2005 - 11h07
Penelope20k
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
393
En resistance des materiau
On utilise la dureté d'un materiau pour evaluer sa resistance à l'usure
exemple: les roulement à billes. l'acier utilisé pour réaliser un roulement à bille est l'un des plus dur (à cout modeste) qu'il soit ..
Si tu cherches à faire un boitier de type boite noire d'avion (donc qui encaisse des chocs importants - ou qui resiste à de hautes presions).
tu aura la choix entre un materiau qui se deforme enormement ..
La déformation d'un materia (elastique ou plastique) absorbe enormement d'energie (le capot avant de ta voiture par exemple..en se deformant il absorbe une grosse partie de l'energie du choc)
ou un materiau qui aura une large zone elastique (quand le materiau est sommis a une force, il se deforme elastiquement c a dire que lorsque la force ne s'exerceplus sur lui , il revient a sa forme originale) .mais dans se cas c 'est plus la forme que tu donne à l'objet qui est importante ..forme d'oeuf par exemple ..
05/12/2005 - 11h50
nanard
Date d'inscription
juin 2003
Localisation
loire et finistère
Messages
604
j'ai lu dans un article que certaine société (américaine) de protection installe des salles chez des particuliers au cas où des cambrioleurs rentre chez vous et ces salles sont en acier, dans cette article il était marqué que l'acier était très difficile à percer avec une perceuse ou un chalumeau et qu'il très résistant quand tape dessus.
est ce que l'acier est si dur?
05/12/2005 - 15h49
Penelope20k
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
393
l'acier n'est pas dur, mais il a de tres nombreuses proprietes ..
Selon les alliages realisés, on peut augmenter ca temperature de fusion.
On peut augmenter sa dureté ..acier pour roulement par exemples.
Si l'on l'utilise en enrobage .; plaque d'acier plus fibres dans un sens puis dans d'autre (un peu comme un contreplaqué) , ou fibre de verre .; il devient tres difficile a percer ..;mais ce n'est pas trop l'acier utiliser , mais plutot les fibres qui le rendent plus 'dur' a percer'
En fait les fibres bloquent les forets qui servent a le percer ..
En l'additionnant a certain composant on peu le rendre plus plastique .; c est a dire qu'il se deforme enormement .. technique tres souvent utiliser pour faire des boitiers antivandalisme .. 'on arrive a le deformer sans qu'il cede' et plus il se deforme plus il est dur d'avoir des prises pour le deformer plus'
exemple flagrant : combien de fois tu t'es trouver devant une vis sans pouvoir la retirer ...
il peut etre inoxidable (inox est plus dr que l'acier)
si je comprend bien il faudrais un matériaux qui soit l'élastique et avec des fibres qui soit une fois un sens puis dans l'autre.
merci de vos réponses
