Mécanique des fluides
    invite63770346
    Bonjours à tous et à toutes, j'ai un devoir maison a rendre pour le lundi 21 mai mais le problème c'est que la sciences et oi sa fait deux je comprend pas ce que je fais si vous pourriez m'aidé a les faire se serai gentil de votre part, merci !
    Alors le premier c'est :
    Pour accéder à des galeries souterraines, on a découvert un puits de profondeur 12 m. Actuellement, il est rempli d'eau;
    1) Calculer la pression p, en Pascal, exercée au fond du puits.
    On donne p= rho*g*h avec rho= 1000kg/m3 et g=9,8 N/kg
    2) Au fond de ce puits, on a trouvé un morceau de mosaïque de surface 28 cm² . Calculer la valeur F, en newton, de la force pressante exercée par la colonne d'eau sur ce morceau de mosaïque. Arrondir le résultat à l'unité.
    Merci à ceux qui vont m'aidé ! :$
    albanxiii
    Re : Mécanique des fluides
    Pour le 1) la réponse est donnée.
    Pour le 2) quelle est la relation entre la pression subie ou vue par une surface S et la force qui s'y applique (à cause de la pression) ?
    Bonne soirée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite63770346
    Pour la 1) j'ai mis " Pa - Pb = rho*g*h " qui est " 1000*9,8*12 = 117 600 Pa "
    Mais la 2) je comprend pas :/
    albanxiii
    1) je vous fait confiance pour l'application numérique, la formule est correcte et l'ordre de grandeur me semble bon. Ca fait combient en atmosphères ? ou en bars ?
    Mais attention, vous n'avez pas répondu à la question, vous avez juste la différencede pression entre le fond du puit et la surface de l'eau. Il faut tenir compte de la pression atmosphérique. Pb = ... ??
    2) ouvrez votre cours ! ou bien cherchez un peu sur internet ! C'est la base de la base quand même.
    (et il est interdit de poster plusieurs fois le même message... et en plus ça n'incite pas à vous répondre...)
    Bonne soirée.
    invite63770346
    Oui j'ai reçu un invertissement car il été pas au bonne endroit mon message mais du coup j'arrive pas a le supprimé et merci votre aide je vais essayer de le finir ! :/
  1. Mécanique des fluides.
    Par invitef036e60d dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2010, 11h44
  2. Mécanique des fluides
    Par invite22027316 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2008, 17h07
  3. Mécanique des fluides
    Par inviteaa9aa920 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 19h40
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  5. mécanique des fluides
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2006, 16h11
