Spectromètre IR par transformée de Fourier
    invitedbbe3f6a
    Bonjour!
    J'aurais une question à propos du principe d'un spectromètre à infrarouge par transformée de Fourier.
    Je comprends qu'il est constitué d'un Michelson qui permet d'obtenir à partir d'une source IR (admettant une certaine largeur spectrale)
    des interférences constructives ou non, traversant ensuite une cuve d'échantillon pour, par exemple, mesurer l'absorption d'un élément chimique. On obtient un interférogramme et par TF on a finalement le spectre et les possibles raies d'absorption.
    On peut choisir la différence de marche selon le parcours du bras, et ainsi régler la résolution spectrale. C'est ici que je ne comprends pas très bien..
    En quoi le fait d'augmenter la différence de marche permet une meilleure résolution?
    En fait je pense que je ne comprends pas ce qu'il se passe lors du scan, lorsque le bras mobile se déplace de la longueur demandée pour la résolution souhaitée
    durant la mesure.. Le détecteur doit alors enregistrer plusieurs points, le fait que le bras se déplace permet de balayer en fréquence?
    Car je ne vois pas vraiment l'avantage de passer par des interférences, pourquoi ne pas tout simplement mesurer le rayon à la sortie de la cuve sans créer d'interférences? Bref pourquoi utiliser un Michelson?
    Désolé je ne suis pas très clair..
    Merci d'avance!
    LPFR
    Re : Spectromètre IR par transformée de Fourier
    Oui, je vois que vous n'avez vraiment pas compris ce qu'est la spectrométrie par transformée de Fourier.
    On va aller pas à pas.
    Prenez un interféromètre de Michelson, et utilisez une source monochromatique. Placez un détecteur d'intensité à la sortie et tracez l'amplitude mesurée en fonction de la position du bras mobile.
    Quelle courbe obtenez-vous ? (Description précise).
    On n'ira pas au delà si vous n'êtes pas capable de répondre à ça.
    Au revoir.
    invitedbbe3f6a
    Pour moi si la source est monochromatique, on obtient une amplitude en cosinus non ?
    LPFR
    Re.
    Presque. Mais ça ne peut pas être ni un sinus ni un cosinus car l'intensité ne peut pas être négative.
    Et quelle est la période ?
    invitedbbe3f6a
    Bonjour!
    C'est une dépendance en 1+cosinus donc pour d'intensité négative, donc en fait un cosinus carré de période la longueur d'onde.
    LPFR
    Non. La période est une demi-longueur d'onde car dans chaque bras il faut un aller et un retour.
    Mais on progresse.
    Maintenant, vous avez mesuré cette intensité en fonction de la position en déplaçant le bras de 35 cm (un chiffre quelconque). Quelle est la transformée de Fourier de ce signal ? Attention: il n'est pas infini, donc, ce n'est pas une "raie".
    Dernière modification par LPFR ; 21/05/2012 à 09h09.
    invitedbbe3f6a
    J'aurais dit un sinus cardinal centré sur la fréquence propre de la source monochromatique?
    LPFR
    Re.
    Très bien. Sauf que la transformée d'une distance n'est pas une fréquence.
    Cette fois on donne des valeurs "numériques": la longueur d'onde est et la distance parcourue par le bras est L.
    Quelle est la largeur de ce sinus cardinal ? (La distance entre le centre et le premier zéro).
    Et quelle est la position du centre du sinus cardinal ?
    (Trois ou quatre questions de plus et vous aurez parfaitement compris la spectroscopie par transformée de Fourier).
    invitedbbe3f6a
    Ah oui pardon je confonds.. On parle de nombre d'onde dans ce cas là non ?
    Par analogie avec les temps et fréquences, je dirais que la largeur du sinus cardinal est 1/L, centré en 1/λ(1) ?
    LPFR
    Re.
    C'est presque ça. C'est centré sur 2/λ(1). Voyez-vous pour quoi ?
    Maintenant qu'est ce l'on obtient si on fait la même manip
    1 - avec une autre longueur d'onde et la même longueur de déplacement du bras L ?
    2 - Et si l'intensité du faisceau est différente que pour ?
    3 - Avec, en même temps, les deux longueurs d'onde avec leurs amplitudes différentes ?
    Quelle est la forme du signal mesuré ?
    Quelle est sa transformée de Fourier ?
    invitedbbe3f6a
    Bonjour!
    - Si on a la même intensité, on obtient des oscillations rapides modulées par une enveloppe sinusoïdale, une sorte de battement, car produit de deux cosinus.
    Sa TF donnerait la convolution des deux fonctions non ?
    - Si l'intensité est différente, on a une somme de cosinus. Donc sa TF donnerait une somme de deux sinus cardinaux.
    LPFR
    Non. Que l'intensité soit égale ou différente ça ne change rien.
    Et si vous prenez deux longueurs d'onde, même très proches, la fréquence des "battements" est tellement gigantesque que le terme "battement" ne s'applique pas.
    C'est votre seconde réponse qui est la bonne, dans tous les cas.
    Et l'amplitude des sinus cardinaux ?
    Maintenant, au lieu de deux longueurs d'onde mettez en trois, quatre, ... un nombre infini.
    Que donne la TF dans chaque cas ?
    Ce qu'il faut voir maintenant est la résolution obtenue. Grosso modo, elle est celle que l'on obtiendrait avec un réseau de diffraction de largeur égale au déplacement du bras du Michelson.
    La fabrication de réseaux larges et très compliqué et couteuse. Alors que celle d'un Michelson ne change pas beaucoup avec la longueur du bras. On peut donc avoir des résolutions très bonnes, impossibles à obtenir avec des réseaux.
    Calculez, par exemple quelle est la résolution d'un Michelson avec un déplacement de bras de 10 m (j'en ai vu).
    Au revoir.
    invitedbbe3f6a
    Bonjour!
    Plus on augmente le nombre de longueur d'onde, plus on augmente le nombre de sinus cardinaux. Mais il va y avoir du recouvrement non?
    Avec un bras de 10m on a une résolution de 0.001 cm(-1).
    LPFR
    Oui. Ce "recouvrement" est la résolution du spectromètre. Et vous trouvez aussi les sinus cardinaux pour des spectromètres à réseau ou à prisme. Sauf que les réseaux ne font que quelques cm. Comparez la résolution avec un réseau de 10 cm.
    Mais il y a d'autres avantages avec la spectrométrie à transformée de Fourier. Et c'est le bruit. Chaque mesure d'intensité individuelle concerne toutes les longueurs d'onde et il en a des millions pour un seul spectre. Le bruit des mesures se trouve étalé (ou moyenné) dans ces millions de mesures. La précision des résultants est supérieure non seulement en résolution des longueurs d'onde, mais dans les erreurs des amplitudes d'émission ou absorption.
    Pour l'anecdote, les chimistes "découvrirent" la spectroscopie par transformée de Fourier en constatant qu'un astronome (l'inventeur de la méthode) faisait des spectres des étoiles avec plus de précision que celle de leurs mesures dans leurs laboratoires.
    Au revoir.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 07/03/2012, 16h35
  2. Stft, tfct (Short-Time Fourier Transform, transformée de Fourier à court terme)
    Par invite4ee6cce0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/08/2011, 12h17
  3. Transformée de fourier par bloc
    Par invite6b4a50a0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/05/2010, 15h51
  4. Transformée de Fourier plus, Transformée de Fourier moins.
    Par invite10e7600a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2008, 07h10
  5. Transformée de fourier par bloc
    Par franchouze dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/08/2008, 18h23
