Evolution des pertes de charge
    behache
    Bonjour à Tous
    Est-il possible d'évaluer pratiquement les pertes de charge d'un circuit d'eaucomplexe (une installation de chauffage ) à partir d'un point de fonctionnement connu
    - perte de charcee HMT (hauteur manométrique totale) en m de CE
    - débit en litres/heure
    Que devient, approximativement, la perte de charge totale lorsque le débit
    - double
    - est multiplié par 3
    - est multiplié par 5 ?
    La question est moins saugrenue qu'il n'y parait lorsque l'on passe d'un fonctionnement normal (chauffage) à une opération de désembouage.
    On a l'habitude pour les explications pédagogiques relatives à la Loi d'Ohm, d'assimiler un circuit électrique de courant continu à une installation d'eau mais alors que
    u(volts) = R (ohms) x i(ampères)
    j'ai le pressentiment que l'équivalent de la résistance au passage d'un courant d'eau
    - est très loin d'un coefficient fixe
    - dépend d'une façon exponentielle de la vitesse de l'eau
    ce qui se vérifie sur une abaque, en ma possession, pour une petite vanne :
    la perte de charge est multipliée par environ 8, 5 quand le débit qui la traverse est multiplié par seulement trois.
    Mais le rapport n'est pas le même, pour un autre type de vanne.
    Existe t' il un coefficient empirique moyen valable pour un débit triplé donnant un ordre de grandeur de la perte de charge ?
    sitalgo
    Re : Evolution des pertes de charge
    B'jour,
    Comme les installations de chauffage sont généralement en écoulement turbulent, les pertes de charges augmentent avec le carré de la vitesse.
    Un lien qui justement parle de chauffage.
    http://herve.silve.pagesperso-orange..._de_charge.htm
    behache
    Bonjour et merci Sitalgo
    - et pour la réponse que je reçois comme un ordre de grandeur (effectivement le gros de mes pdc sont constituées par des points de turbulence)
    - et pour le lien qui répondrait exactement à ma préoccupation si j'avais le courage d'essayer de comprendre, mais je m'y réfèrerais peu-être.
  1. les pertes de charge des circuits hydrauliques
    Par invite9317ceee dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/11/2010, 10h46
  2. calcul des pertes de charge
    Par invited5ad37f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2010, 09h55
  3. dynamique des fluides - pertes de charge
    Par invitefa4c6bf1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 12h20
  4. calcul des pertes de charge d'un puit canadien
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2008, 12h26
  5. Calcul des pertes de charge
    Par invitefbd4347a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2008, 15h11
