Liste des abréviations
Affichage des résultats 1 à 30 sur 79
    obi76
    suite à la recrudescence sans cesse plus importante des abréviations / acronymes / autres qui apparaissent sans raison apparente dans les programmes de physique au lycée, je me propose de les recenser ici. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part.
    Ce recensement n'est pas un argument pour justifier leur emploi continuel dans les discussions, merci donc d'éviter d'en abuser
    AC / CA : Courant Alternatif
    AD : Analyse Dimensionnelle
    AEQP : Approximation des Etats Quasi-Permanents (déformé en quasi periodique)
    ALI/AIL : Amplificateur Linéaire Intégré
    AM / MA : Modulation d'Amplitude
    AO/AOP : Amplificateur Opérationnel
    ARQS/ARQP : Approximation des Régimes Quasi-Stationaires / Permanents (déformé en quasi sinusoïdaux)
    BPM : Beam Position Monitor
    CFD : Computational Fluid Dynamics (cf. MFN)
    CMB : Cosmic Microwave Background (cf. FDC)
    CNTP : Conditions Normales de Température et de Pression (T = 273.15K, P = 101300 Pa)
    CSTP : Conditions Standard de Température et de Pression (T = 298.15K, P = 1 bar)
    DC / CC : Courant Continu
    DNS : Direct Numerical Simulation
    ddl : Degré De Liberté
    ddp : Différence De Potentiel
    DSE : Densité Spectrale d’Énergie
    DSP : Densité Spectrale de Puissance ou Digital Signal Processor
    DTLM : Différence de Températures Logarithmique Moyenne (°C)
    ECOC : Ensemble Complet d'Observables qui Commutent
    ED : Équation Différentielle
    EDO : Équation Différentielle Ordinaire
    EDP : Équations aux Dérivées Partielles
    EDPS : Équations aux Dérivées Partielles Stochastique
    EDS : Équations aux Dérivées Stochastique
    eV : Électron-volt
    FAPP : For All Practical Purpose
    FDC : Fond Diffus Cosmologique (cf. CMB)
    fem : Force ÉlectroMotrice
    fcem : Force Contre-ÉlectroMotrice
    FFT : Fast Fourier Transform
    FM / MF : Modulation de Fréquence
    FWHM : Full Width at Half Maximum
    GP : Gaz Parfait
    GPM : Gaz Parfait Monoatomique
    GPD : Gaz Parfait Diatomique
    HMT : Hauteur Manométrique Totale
    HT : Haute Tension
    HWHM : Half Width at Half Maximum
    IRM : Imagerie par Résonance Magnétique
    LC : circuit électrique formé d'une bobine et d'un condensateur
    LES : Large-Eddy Simulation
    LFD : Loi Fondamentale de la Dynamique (= PFD)
    LFS : Loi Fondamentale de la Statique
    LMN : Low Mach Number
    LNTP : Loi des Nœuds en Termes de Potentiels
    MAS : Machine Asynchrone
    MCC : Machine (ou moteur) à Courant Continu
    MCU : Mouvement Circulaire Uniforme
    MCUA : Mouvement Circulaire Uniformément Accéléré
    MEB : Microscope Electronique à Balayage
    MFN : Mécanique des Fluides Numérique (cf. CFD)
    MMC : Mécanique des Milieux Continus
    MQ : Mécanique Quantique
    MRQ : Mouvement Rectiligne Quelconque
    MRU : Mouvement Rectiligne Uniforme ou Mouvement de Rotation Uniforme
    MRUA : Mouvement Rectiligne Uniformément Accéléré
    MRUD : Mouvement Rectiligne Uniformément Décéléré
    MRUV : Mouvement Rectiligne Uniformément Varié ou Mouvement de Rotation Uniformément Varié
    MS : Machine Synchrone
    MVS : Mouvement Vibratoire Sinusoidal
    NDF : Number Density Function
    NPSH : Net Positive Suction Head
    ORP : Oxydation / Reduction potential
    OS : Onde Stationnaire
    OEM : Onde ÉlectroMagnétique
    OPP : Onde Plane Progressive
    OPPH : Onde Plane Progressive Harmonique
    OPPM : Onde Plane Progressive Monochromatique
    OPPS : Onde Plane Progressive Sinusoïdale
    OPU : Onde Plane Uniforme
    P2 : Pont monophasé à point milieu
    P3 : Pont simple triphasé
    P6 : pont hexaphasé.
    PCM : Principe de Conservation de la Masse
    PD2 : Pont double monophasé
    PD3 : Pont double triphasé
    PDC : Pertes de Charge
    PDF : Probability Density Function
    PFD : Principe Fondamental de la Dynamique
    PFDT : Principe Fondamental de la Dynamique en Translation (F=ma)
    PFS : Principe Fondamental de la Statique
    pH : Potentiel Hydrogène
    PLL : Phase-Locked Loop : boucle à verrouillage de phase
    PM / MP : Modulation de Phase
    POVM : Positive-Opérator Valued Measure
    ppm : Partie Par Million
    PPV : Principe des Puissances Virtuelles
    PTV : Principe des Travaux Virtuels
    PVM : Projection Valued Measure
    QCD : Quantum ChromoDynamics ou ChromoDynamique Quantique
    QED : Quantum ElectroDynamics ou ElectroDynamique Quantique
    QFT : Quantum Field Theory
    RdM : Résistance des Matériaux
    RFD : Relation Fondamentale de la Dynamique (F=ma)
    RG : Relativité Générale
    RC : circuit électrique formé d'une résistance et d'un condensateur
    RL : circuit électrique formé d'une résistance et d'une bobine
    RLC : circuit électrique formé d'une résistance, d'une bobine et d'un condensateur
    RMN : Résonance Magnétique Nucléaire
    RMS : Root Mean Square
    ROS : Rapport d'Ondes Stationnaires
    RPECV: Répulsion des Paires Électroniques de la Couche de Valence (cf. VSEPR)
    RR : Relativité Restreinte
    RSF : Régime Sinusoïdal Forcé
    RTSG : Référentiel Terrestre Supposé Galiléen
    SGESSM : Solution Générale de l’Équation Sans Second Membre
    SI : Système International
    SPEASM : Solution Particulière de l’Équation avec Second Membre
    STD : Simulation Thermique Dynamique
    TEC : Théorème de l’Énergie Cinétique
    TF : Transformée de Fourier
    TL : Transformée de Lorentz ou de Laplace
    TLE : Transfert Linéique d'Energie
    TMC : Théorème du Moment Cinétique
    TMD : Théorème du Moment Dynamique
    TMS : Théorème du Moment Statique
    TOS : Taux d'Ondes Stationnaires
    TQC : Théorique Quantique des Champs
    TRD : Théorème de la Résultante Dynamique
    TRS : Théorème de la Résultante Statique
    TRMS : True RMS
    TSL : Transformation Spéciale de Lorentz
    VSEPR : Valence Shell Electron Pairs Repulsion (cf. RPECV)
    Dernière modification par obi76 ; 12/01/2021 à 09h41.
    invite231234
    Re : liste des abréviations
    Hello Obi : TL : Transformée de Lorentz ou de Laplace ... pas simple !
    albanxiii
    A ce moment là, TSL pour transformation spéciale de Lorentz (et pour la transformation générale, on prend la peine de l'écrire en toute lettres).
    Par contre, TF est très utilsé pour "transformée de Fourier".
    En pensant à ce que LPFR pourrait ajouter à cette liste, il me vient le PFDMDG = principe fondamental de mes deux genous
    Sinon, il y a les classiques MC = mécanique quantique, RG = relativité générale, QED = Quantum ElectroDynamics ou électrodynamique quantique, etc...
    Bonne soirée.
    Dernière modification par albanxiii ; 08/06/2012 à 19h34.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invited9b9018b
    CSTP : Conditions standard de température et de pression (T = 295,15 K, p = 105 Pa)
    (D'après http://biophile.free.fr/Cours/L1_Chim-therm.html)
    PFS : Principe fondamental de la statique
    A+,
    invite45f8e17a
    Bonjour obi76, bonne initiative, certaines, d'une manière récurrente, apparaissent sur les forums spécialisés comme celui-ci.
    MQ: Mécanique Quantique
    PQ: Physique Quantique
    stefjm
    AD : Analyse dimensionnelle
    RTFM : Read The Friendly Manuel (pouvant s'appliquer au cours...)
    XXXXX
    En espérant être en charte, cette fois.
    Dernière modification par obi76 ; 09/06/2012 à 11h22.
    obi76
    stefjm pour le RTFM ce n'est pas spécifiquement de la physique...
    invited9b9018b
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    ... Et ce n'est pas prêt d'apparaitre dans les programmes de physique d'ailleurs
    Et puisque AM figure dans la liste, pourquoi ne pas mettre :
    FM / MF : Modulation de fréquence
    PM / MP : Modulation de phase
    A+,
    Tifoc
    Hello,
    TRS, TRD, TMS et TMD pour Théorèmes de la Résultante/du Moment Statique/Dynamique.
    Mais que vient faire kWh dans cette liste ???
    Et le PFD ne se résume pas à F=m.a (ça c'est le TRD ! ). En fait, PFD=TRD+TMD et PFS=TRS+TMS.
    C'est vrai qu'ils sont fous les scribouillards de programmes scolaires
    J'oubliais : RdM pour Résistance des Matériaux
    Dernière modification par Tifoc ; 09/06/2012 à 11h23.
    obi76
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Hello,
    Corrigé et ajouté... Mais je confirme que franchement, ça commence à me sortir par les yeux leurs co*****
    stefjm
    Certes, mais cela s'applique très bien pour ceux qui ne lisent même pas leur cours.
    obi76
    Tu prêches un convaincu ^^
    invited9b9018b
    Rencontré plusieurs fois sur le forum :
    TQC : théorique quantique des champs
    version anglaise :
    QFT : quantum field theory
    et, (mais est-ce utile de l'ajouter ?)
    ED : équation différentielle
    A+,
    stefjm
    Citation Envoyé par lucas.gautheron Voir le message
    EDO pour ordinaire.
    EDP pour partielle.
    LPFR ne dit plus rien! J'espère qu'il n'est pas en syncope.
    invite231234
    Re : Liste des abréviations
    J'en ai des pas mal !
    EDHCR : équation différentielle homéomorphe au champ R !
    Sinon : IDA : Invariance par difféomorphisme actif !
    obi76
    Si ça ne vous dérange pas, j'aimerai mettre les plus courantes et les "officielles"...
    invite231234
    Il faut que tu définisse officielles ou officieuses ... : J'en ai une bonne tiens TM : Transformation de Moi ! Bon OK ...
    invite936c567e
    stefjm
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Avec tous les ennuis de signe que cela engendre .
    Celui là, c'est un record personnel : J'ai mis très longtemps à savoir la signification de pH! (Je ne devais jamais écouter quand l'enseignant le définissait!)
    invite936c567e
    À ta décharge, je sais que dans certains cours les profs n'ont jamais écrit ni prononcé le nom complet.
    invite7cd2b282
    Il manque selon moi tout ce qui est lié aux ondes :
    OS : Onde stationnaire
    OEM : Onde Electromagnétique
    OPP : Onde plane progressive
    OPPH : Onde plane progressive harmonique
    OPPM : Onde plane progressive monochromatique
    Sinon, pour rire, je me rappelle le moyen mnémotechnique de mon prof de prépa pour résoudre les EDO (moyen que j'ai toujours trouvé LoL).
    Solution = SGESSM + SPEASM ; c'est à dire Solution Générale de l'Equation Sans Second Membre + Solution Particulière de l'Equation avec Second Membre.
    invite936c567e
    Puisqu'on est dans les ondes...
    invite6dffde4c
    J'ai déjà dit n fois que l'utilisation des abréviations est la manifestation de la paresse des enseignants et la preuve du peu de respect qu'ils ont pour leurs lecteurs.
    Par contre je pense de pH et eV ne doivent pas être considérés comme des abréviations. Le "pH" est une unité (bâtarde) des chimistes (dont probablement une bonne partie a oublié l'origine) et le eV est une unité pratique des physiciens.
    Au revoir.
    invite231234
    LPFR !!!
    Je m'insurge, les chimistes ne sont pas des bâtards !!!
    Et les Physicien des princes ... où alors il faudra embrasser la grenouille !
    invite936c567e
    Non, par d'accord.
    Le pH n'est pas une unité.
    C'est le nom d'une grandeur physique, exprimée sans unité, et correspondant à la concentration en ions H+ sur une échelle logarithmique. (Soit dit en passant, l'expression de cette grandeur n'est pas plus « bâtarde » que les dB des électroniciens et des acousticiens.)
    Alors qu'on peut parler d'une énergie de 10 eV ou de 1,3 J , il est parfaitement incorrect d'évoquer une activité chimique de 7 pH.
    En revanche on peut dire que le pH est égal à 7, où pH représente bien l'abréviation de « potentiel hydrogène ».
    Tifoc
    Je me demande combien d'étudiants, à un niveau donné d'étude, sauraient répondre à une question comme : Déterminez le potentiel hydrogène de la solution.
    Mais je suis d'accord que l'emploi de ces sigles par les enseignants relève d'une certaine forme d'irrespect pour leurs élèves.
    invite936c567e
    Je ne suis pas de cet avis.
    Je ne vois aucune marque d'irrespect là-dedans. De plus, le fait de manipuler des abréviations pour désigner des notions clairement définies, dès lors que leur emploi ne risque pas de provoquer une méprise ou une incompréhension, ne peut qu'améliorer l'efficacité de l'enseignement.
    Par ailleurs, ces mêmes abréviations sont généralement utilisées dans les milieux professionnels, la littérature et les équipements scientifiques. Ne pas les enseigner conduirait certainement à des difficultés par la suite.
    invited9b9018b
    Je suis assez d'accord avec vous.
    Mais le problème, c'est que je vois beaucoup de gens autour de moi qui croient que, parce que les choses leur ont été enseignées de cette façon, elles sont évidentes pour tout le monde. Ce qui n'est pas le cas (certaines formulations étant très spécifiques à l'enseignement)
    A+,
    invite936c567e
    Ça ne concerne pas que les abréviations. Ce problème est plus généralement celui des vocabulaires spécifiques à un domaine (notamment technique ou scientifique, mais pas seulement) que ne comprennent que les initiés habitués au contexte.
    Sinon, je pense à une autre unité :
    ...à ne pas confondre avec « partie par milliard » qu'on note « ppb » (b = billion en anglais = milliard en français = 109), lui-même à ne pas confondre avec « partie par billion » qu'on note « ppt » (t = trillion en anglais = billion en français = 1012) ...
    Tifoc
    Ce serait bien, sauf que, telles qu'elles sont employées, c'est à dire trop souvent de manière systématique et dès le début du cours, elles ne provoquent pas non plus de compréhension... Que quelqu'un qui a assimilé et compris Principe Fondamental de la Dynamique finisse par dire PFD ne me choque effectivement pas plus que ça. Qu'on lui impose a priori cette dénomination absconne est une autre affaire.
    Pour moi, milieu professionnel = industrie. Et bien dans la liste de Obi76, je compte 7 abréviations que j'ai déjà rencontré dans l'industrie...
  1. Probleme avec des abréviations (dbo5...)
    Par invite9c4755e0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/10/2015, 17h18
  2. Logiciel de prise de note et remplacement des abréviations
    Par invite9913497d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2011, 18h19
  3. Définitions des abréviations Française et Anglaise
    Par trebor dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/03/2008, 16h45
  4. [Brun] explicatif des abréviations du menu service
    Par invite1ddc04b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 22h07
