Bilan de puissance
Bilan de puissance
    invited03209ae
    Bilan de puissance
    Je sais pas comment faire un bilan de puissance , pouvez vous me donner les détails des diffèrentes étapes ainsi que ses nuances
    voici le circuit
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 238
Taille : 22,1 Ko
    mercii biennn !
    invite1a85c30c
    Re : Bilan de puissance
    Peut être pourrais-tu commencer par simplifier ton circuit : regrouper les résistances et les condensateurs pour avoir un circuit RC équivalent (avec les règles d'association de dipôles en série/parallèle).
    Ensuite tu appliques Loi d'Ohm, expression de la charge du condensateur (suivant le régime utilisé) et Cie...
    Bon courage.
    obi76
    Où voyez-vous un condensateur ?
    invite1a85c30c
    Rebonjour,
    Correction immédiate, il n'y a pas de condensateur, j'ai mal lu...
    Merci pour la correction obi76.
    Alors, il faut donc utiliser les équivalences de Thévenin-Norton pour regrouper vos sources de courant et de tension.
    invited03209ae
    ahh je voiss mieuxx merciii biennn
    invitebb2ff828
    salut snakes , ta question elle tres simple , y a seulement un petit probleme d'organisation , alors on va commancer par aranger tous ca
    tous d'abord on remarque :
    1- que les lettres c'est ca notre repere
    2- la direction du courant I , U R
    3- le transformateur qui a 8a
    4- les resistances qui sont entre FE et ED donne une resistance equivalente de meme HC et CD (il sont en serie donc Rfd= 60+50 = 110hm
    5- on tjrs U-RI =0 exp pour JI 6-70I =0 et vous deduisez le courant Iji , vous faite de meme pour tous les autre .
    je peut vous donner tous les resultat mais ca serai bien si tu continu vous meme
    le chat
    invited03209ae
    JE VOIS, CELA SUFFIT AMPLEMENT mercii bienn
  1. Bilan de puissance
    Par invited03209ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2012, 22h03
  2. Poele à bois : Puissance nécessaire = puissance calculée par bilan thermique ?
    Par invite71a20719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2012, 20h14
  3. Bilan de puissance
    Par inviteea54f99c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2011, 18h20
  4. bilan de puissance
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 19h13
  5. Bilan de puissance
    Par invite6171f623 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2006, 20h16
