Pression extérieure - Thermodynamique
    invitea5ab8741
    On comprime un gaz parfait dans un cylindre dont les parois sont athermanes.
    La masse du piston de section S vaut m0. La pression atmosphérique est notée p0.
    On dépose une masse m grain par grain.
    Afin de calculer le travail, je dois connaître la pression extérieure Pext.
    La transformation est réversible et il y a équilibre mécanique à chaque instant.
    Donc p0=pi=pf. (pression initiale et pression finale)
    Pourtant : pi=p0+m0g/S et pf=pi+mg/S d'après le PFD.
    Dans mon cours: Pext=pf mais je ne comprends pas pourquoi...
    Merci de votre aide.
    gatsu
    Re : Pression extérieure - Thermodynamique
    Citation Envoyé par Guigs. Voir le message
    Comment arrives tu à cette conclusion ?
    "Au fond..la musique si on la prend note par note c'est assez nul". Geluck
    Makalu
    La réversibilité mécanique implique seulement que la pression extérieure coïncide avec la pression du système à chaque étape de la transformation. Cela n'implique pas que la pression reste constante.
  1. Thermodynamique : pression, K, unités
    Par just-lucie144 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2011, 15h20
  2. Thermodynamique et pression partielle
    Par invitec2a70de0 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2011, 14h46
  3. Thermodynamique - Piston, pression, ...
    Par invite953773a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2008, 19h57
  4. Thermodynamique - pression partielle
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2006, 13h15
  5. Force de pression (thermodynamique)
    Par invite697067b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2005, 13h09
