ovalisation tuyau compression statique
    inviteb42594de
    Voilà mon probleme:
    Il s'agit d'un empilement de tuyaux comme sur le schéma:
    Nom : pipe.jpg
Affichages : 280
Taille : 44,8 Ko
    Je voudrais savoir si un tuyau va résister à la compression. Comme il subit des forces de la part de ses voisins du dessus, il se produit une légère ovalisation sur les côtés et il se produit une force X (schéma). Mais comment calculer cette force?
    je connais les caractéristiques des tuyaux: type matériau, diametre...
    Merci à ceux qui se pencheront sur mon problème.
    inviteeccc79c5
    Re : ovalisation tuyau compression statique
    Je sais que ta demande remonte un peu mais j'ai actuellement le meme probleme mais sur une machine. C'est des casses de vis frequent. Je voulais savoir si tu avait la réponse à demande. Comment determiner la force x (pour ton cas) pour moi c'est F1.
    Nom : ovalisation.jpg
Affichages : 323
Taille : 62,9 Ko
  1. tuyau de cuivre vs tuyau de plomb? (toxisité)
    Par invite41eecf2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 15h14
  2. Compression
    Par invite715e5f47 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2008, 15h17
  3. Compression
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2007, 13h37
  4. compression
    Par invite873be070 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2004, 14h25
