08/08/2012 - 22h08 jules345 -
08/08/2012 - 23h17 narakphysics -
09/08/2012 - 11h56 jules345
Re : Le moteur synchrone
Merci de votre réponse. Le problème c'est que je ne vois pas comment placer les vecteurs unitaires Ex et Ey ?
09/08/2012 - 13h31 narakphysics
Re.  Envoyé par jules345 Merci de votre réponse. Le problème c'est que je ne vois pas comment placer les vecteurs unitaires Ex et Ey ? et sont respectivement suivant ox et oy: déjà vous avez oz il suffit de tracer un trièdre directe!
09/08/2012 - 13h51 LPFR
Quelle est la direction du vecteur couple Gamma ? Est-ce qu'elle change avec le temps ?
Non. Donc les vecteurs, autant les laisser au tiroir (avec Ex et Ey).
Exprimez le module de Gamma (ou la valeur de sa seule composante non nulle dans le repère que l'on vous impose).
Ce couple dépendra d'un angle (lequel ?). De quoi dépend cet angle ?
Exprimez cet angle en fonction du temps et des vitesses angulaires 'w' et 'wo'.
La notation vectorielle est très compacte et élégante. Mais quand il s'agit de calculer, il faut, presque toujours, revenir aux composantes.
Au revoir.
09/08/2012 - 15h35 jules345 -
09/08/2012 - 16h06 LPFR
 Envoyé par jules345 Merci de vos réponses,
Le vecteur couple Gamma est selon (Oz). Son module est égale à | ) soit | ) à l'instant t=0 mais après je ne vois pas trop ce que cet angle devient... Bien que je pense qu'il dépend de  après j'ai du mal à imaginer comment peut on l'intuiter ? Re.
Bon finalement c'est mieux si au lieu de parler de module de Gamma, on parle de la composante en 'z'. Comme ça on verra le changement de signe avec la valeur d'alpha.
On vous dit que wo est constant. Imaginez que w est aussi constant (ce n'est pas grave, on pourra toujours voir ce qui change s'il ne l'est pas).
La direction du champ est de la forme wo.t (je choisis l'origine arbitrairement) si w = wo, l'angle alpha est constant (le voyez-vous ?) Comment doit être alpha pour que le dispositif soit un moteur ? (C'est plus facile à voir avec la position de l'aimant et la direction du champ).
Quelle est la situation si w est différent de wo ? Comment évolue alpha avec le temps ?
Remarquez que les questions que je vous pose ne se répondent pas avec des formules mais en regardant le dessin du champ et de l'amant et en le "voyant" tourner (dans votre imagination). Une fois que vous aurez répondu aux questions, le problème sera résolu, et vous pourrez écrire des équations si vous sentez le besoin.
09/08/2012 - 16h15 jules345
Re et merci de votre aide,
Je pense que vous préférez parler de la composante en z pour des raisons de signe ?, je pense que le dispositif est un moteur si alpha est compris entre 0 et Pi de telle sorte que le vecteur couple gamma soit positif. si w=w0 oui il me parait "évident" que l'angle entre M et B est constant qui n'est pas alpha dans le problème il est vrai que le dessin donné dans l'énoncé n'aide pas trop dans la compréhension du problème car de toute façons, alpha est toujours constant car alpha représente l'angle entre M et B à t=0. Par contre si w est différent de w0 il faut distinguer si w>w0 ou w<w0 non ?
09/08/2012 - 17h59 LPFR
Re.
Si les deux w sont constants, les deux cas sont similaires . Si vous dessinez sin(alpha) (pour les deux cas) en fonction du temps qu'obtenez-vous ?
Est ce que la durée de la phase moteur est plus grande ou plus petite que la durée de la phase générateur ?
09/08/2012 - 18h11 jules345
Mais alpha ne dépend pas du temps ?
09/08/2012 - 18h21 LPFR -
09/08/2012 - 18h28 jules345
Sinon ne peut on pas exprimer M et B en fonction de Ex et Ey ? Je pense que cela serait plus simple non ? Même si je ne vois pas trop comment faire...
