Calcul section poteau acier rond remplie de beton
    alex43_b
    Je suis auto-constructeur et je bloque au niveau d'un calcul de section de poteau.
    En effet, je souhaite positionner un poteau acier (cause peu de place) pour faire le soutien complet d'un pignon qui soutient lui même la charpente traditionnelle.
    Suite a une étude chez un chaudronnier spécialisé dans les structure métallique, nous avons estimé un poids total maximum de 5 tonnes (charge de neige compris)
    Donc mon poteau doit soutenir en position vertical 5 tonnes (charge a la compression ou au flambage)
    Voila, sauf qu'il me préconise un tube rond de 168mm X 8mm d’épaisseur. Et ce n'est pas commun donc je ne trouve pas chez les vendeurs standard de profilé acier ou alors très cher et de long délai
    Je souhaite savoir si je positionne un poteau section rond creux en 168mm X 3mm remplie de béton (et armé), cela pourrai suffire???
    Il appelle cela des TARB. C'est devenu commun dans la construction car le béton confiné plus les caractéristiques de l'acier fait que l'on obtiens de très très bon résultat. Problème, je ne trouve aucun tableau, aucune charge, je ne sais pas comment le dimensionner.
    Les dimensions fixe:
    4,77M de hauteur. A 2.17, il traverse un plancher béton et est donc accrocher a celui ci pour éviter le flambage.
    Soutient 5 tonnes maxi en vertical
    Pas beaucoup de place, je ne peux me permettre d'augmenter le diamètre... Mais le baisser..... OUI
    Merci d'avance pour vos réponse
    alex43_b
    Re : Calcul section poteau acier rond remplie de beton
    Personne qui s'interesse au poteaux mixte??
    Calcul:
    J'ai a soutenir 5 tonnes.
    Je souhaite mettre un poteau de la plus petite des sections.
    On me preconise un 168mm de diametre par 8 mm d'epaisseur.
    Qu'elle serait la dimension d'un poteau mixte:
    -carré de 100 X 100 X 8 (ou plus gros)
    -Rectangle de 150 X 100 X 8 (ou autre)
    -ou autre chose ...
    Quelqu’un pour m'aider??
    Un lien utile pour les personnes intéressées:
    www.steelbizfrance.com/file/dwndt.ashx?idfile=11
  1. Calcul de section d'un poteau
    Par invite55f1d8b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2014, 17h47
  2. section poutre acier pour terrasse suspendu sans poteau
    Par inviteb9a3bb3f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/04/2011, 23h50
  3. calcul section poteau beton
    Par invite62f440a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2009, 17h25
  4. poteau rond en acier pour support plancher
    Par invite369812bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2008, 03h04
  5. poteau rond en acier pour support plancher
    Dernier message: 06/06/2008, 15h21
