Calculer la puissance minimale d'une pompe à eau immergée ds site avec photovoltaique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    mesalu
    Re : Calculer la puissance minimale d'une pompe à eau immergée ds site avec photovoltaique
    Alors indiquez nous comment fonctionnerait le reseau eau froide.
    La citerne d,eau de 3000 litres enterrée ou posée au niveau du sol.?
    Le remplissage de votre ballon une fois par jour pose un probleme, car ce ballon ne pourra pas etre sous pression, comme je le disais si ce ballon est sous pression atmospherique et que donc l'eau chaude ne descend que grace a la gravité, vous ne pourrez pas utiliser de robinet type melangeur, car l'eau froide ne sera pas a la meme pression.
    Cela parrait donc compliqué, que la pompe demarre 10 x jour pour chaque fois 10 litres ou 1x pour 100 L ne change pas grand chose a la puissance necessaire pour envoyer l'eau à 5 metres.
    Si j'ai bien compris vous etes isolés et vous devez etres entierement autonomes, comment arrive l'eau dans votre reserve de 3000 litres ?
    Est ce que la maison est deja construite? Les tuyaux deja en place ?
    inviteef45092f
    merci.
    donc oui la maison est construite, la citerne posée et alimentée par quelqu'un d'extérieur qui vient porter l'eau et le système hydraulique en place. C'est donc cet été que j'ai réalisé que le plombier n'avait pas (sans doute) pris en compte la puissance limitée du photovoltaique pour dimensionner l'installation. L'eau froide (si j'ai bien compris) fonctionne grâce à la pompe à travers un vase d'expansion puis dans les tuyaux et robinets et l'eau chaude dans le thermique solaire.
    La citerne est posée et collée à la maison, donc il n'y a pas de longue distance de tuyaux. Ceux vers le toit passent à l'extérieur.
    Je le répète, je ne suis pas spécialiste, et c'est pour cela que j'ai besoin de vous : ce que je constate c'est que chaque fois que j'ouvre un robinet, la pompe se met en marche (normal pour pousser l'eau) et que mes batteries baissent ainsi que le voltage. D'où mon interrogation concernant la puissance élevée de la pompe installée etla possibilité d'en installer une plus petite, moins gourmande...
    inviteef45092f
    J'ajoute juste une chose : s'il n'y avait pas ce problème de puissance électrique, le système fonctionne parfaitement bien.
    inviteef45092f
    ou alors serait-il possible d'installer une pompe 12 volts avec surpresseur ? cela serait moins gourmand en électricité...et si vous pensez que c'est une bonne idée, laquelle ?
    mesalu
    Ne changez pas tout systeme, les petites pompes de 12 volts ne feront pas vraiment l'affaire, elle sont faites pour recirculer , comme dans un circuit fermé de chauffage.
    La pompe de 370 watts est largement suffisante pour vous.
    Mais gardez le system ouverture de robinet demarrage pompe. C'est ca un pressiostat.
    inviteef45092f
    merci. Je vais donc discuter avec le plombier pour qu'il me change la pompe. Bien cordialement
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par canino Voir le message
    Ça dépend, pour alimenter une réserve en hauteur afin de récupérer l'eau par gravité ce serait la meilleure solution, car il n'y a pas besoin de convertir en 230V. De plus je ne suis pas certain qu'il n'existe de pompe adapté. Une pompe c'est le truc qui tourne et qui entraine l'eau, et sur ce truc on adapte un moteur. La pompe se fiche de savoir ce qui l'entraine, du moment qu'elle tourne, donc dire qu'une pompe en 12V ne convient pas est faux.
    Et une fois encore pose plutôt ta question sur la partie technologies, ça te permettra d'avoir des réponses vraiment pertinentes.
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 28/08/2012 à 11h10.
    invite76532345
    Lorsqu'on démarre le calcul d'une pompe centrifuge, avant de faire un choix de constructeur, on lui attribue un rendement de 62%, ce qui correspond sensiblement au milieu de courbe de la norme ISO correspondante.
    Une excellente pompe du commerce a un rendement de l'ordre de 80% à son meilleur point, lequel se situe sensiblement au milieu de sa courbe, laquelle est donnée par le constructeur.
    Aux extrémités de la coube (A gauche, pression maxi, à droite débit maxi) ce rendement descend aux environs de 40%; parfois moins encore.
    Un robinet classique de maison, ouvert "en grand" donne un débit de l'ordre de 15 l/mn (arrondi).
    S'il y en a 2 ouverts en même temps (ce n'est pas rare aux heures de fort emploi) cela fait 30 l/mn; c.à.d 1.8 m3/h.
    Pour qu'il reste ~2 bars au niveau du (des) robinet(s); soit 2x10.2= 20.4m HMT en considérant une perte de charge de 3m dans les tuyauteries (valeur moyenne) ce qui amène à une HMT de 23.4m il faut que la pompe ait une puissance de (en Watts):
    (Débit m3/h x HMT ) / (367 x rendement) ==> (1.8 X 23.4) x1000/ (5367 X 0.62) = 185 w (arrondi). Les mormes imposent, dans cette gamme de puiissance, une augmentation de 20% de la puissance moteur ==> 222 W
    Ceci, c'est la théorie.
    A ma connaissance, une pompe immergée d'une telle puissance n'existe pas dans le commerce pour les installations domestiques.
    Par contre il faut savoir que le moteur ne "tire" sur la ligne que la puissance que la pompe lui demande et pas plus.
    Evidemment, source photovoltaïque + convertisseur + "cosphi" du moteur à faible puissance, la pompe risque de tirer "beaucoup" sur l'alimentation à cause d'un rendement électrique "déplorable".
    La solution "12V" continu serait plus élégante; ce genre de pompe doit se trouver au rayon "yachting"... mais là cela sort de mon domaine.
    NB: Pour poser la question en "Technologies" il faut changer le titre sinon ce sera fermé à chaque fois pour cause de "doublon".
    Dernière modification par invite76532345 ; 29/08/2012 à 11h30. Motif: manquait une )
    inviteef45092f
    A papikiwi, merci. Qd vous dites qu on ne trouve pas de pompe de cette puissance ds le commerce, c est parcequ elle est trop faible? Ds ce cas a fortior une 400 w irait. Ou 12 volts, mais la c est vrai, on est ds le camping, yachting. Pour la puissance electrique deplorable je n avais pas le choix : habitat isolé, 23000 euros pour acheminer l electricité... Photovoltaique, donc, ss doute chichement dimensionné. Merci en tt cas
    Nicophil
    Sympa ce projet de vivre non-raccordé aux réseaux! Mais pas trop froid en hiver?
    inviteef45092f
    Pas vraiment un choix, on me demande 23000 euros pour avoir le reseau. Assez acrobatique comme vous avez pu le lire..et l hiver je n ybserai pas. Mais la cheminée, le poele a bois ou a gaz ça existe. Et il faut du soleil, mais en italie ça ne manque pas meme en hiver
  1. Soucis pompe a eau immergée
    Par invitec80b1afd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/05/2010, 09h19
  2. choix d'une pompe immergéé
    Par invite16ad5611 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/04/2009, 20h02
  3. état théorique d'un gaz et la puissance minimale d'une pompe
    Par invite1c08353a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2008, 20h29
  4. choix d'une pompe immergée
    Par majuau3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/07/2008, 19h50
