Soucis pompe a eau immergée
    invitec80b1afd
    Alors voila cet hiver j'ai purgé ma cuve qui stock l'eau pompé par ma pompe immerger et depuis plus rien ne monte, j'entends la pompe tourné mais rien ne se passe, faudrait t-il amorcée cet pompe comme une pompe de surface ? ou alors le niveau de l'eau serait trop bas ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    streshydrique
    Re : Soucis pompe a eau immergée
    bonsoir, je ne connais pas fonctionnement exact de ta pompe mais je vais te donner des piste.
    en principe les pompes immergé n'ont pas besoin d'être amorcé car elle sont en charges, il n'est pas bon de faire fonctionné une pompe immergé pour vider complètement une cuve, car a la fin la pompe aspire de l'air et cela peut endommager les roues (cavitation), même pour les pompes de surfaces il ne faut pas dépasser une certaine dépression (NPSH requis/disponible pour les hydraulicien ).
    je vois comme autre cause possible, le gel, une obstruction de la crépine, ou un manque d'eau.
    chatelot16
    une pompe imergé s'amorce toute seule des qu'elle est plongé dans l'eau , a condition qu'il n'y ait de contre pression dans le tuyau de refoulement
    ca arrive souvent quand le tuyaux est long et fait plusieur monté et descente : la pompe ne s'amorce bien que quand le tuyaux est sec , aux amorcages suivant il faut debrancher le tuyau , pour laisser de l'air sortir et laisser l'eau entrer dans la pompe
    pour eviter ce probleme certaine pompe vide cave on une petite fuite pour laisser sortir cet air qui bloque la pompe
    NocardiA
    Il peut arriver que des pompes immergées se désamorcent lorsqu'on les sort pour bosser dessus, et que lorsqu'on les redescendent, une poche d'air se bloque dans la volute. C'est surtout valable sur les pompe équipées de roues Vortex.
    Il suffit de la monter à la surface du liquide, de la mettre en marche forcée, de tremper l'aspiration dans le liquide. Une fois qu'elle "crache" bien, la descendre jusqu'à son pied d'assise.
  1. pompe immergée
    Par invitee21d0d79 dans le forum Jardinage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/07/2010, 16h04
  2. Pompe immergée
    Par invitee0a51be4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2009, 00h54
  3. Pompe immergée
    Par invite16ad5611 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 25/04/2009, 22h54
  4. [Divers] pompe immergée
    Par BNMG dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 22h37
  5. tester pompe immergée
    Par invite4967cf06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2009, 15h56
