Je travail à la conception d'un système balais collecteur en translation. La piste est en CuSn6 et la pin est en graphite 50% cuivre 50%.
Je cherche à les dimensionner correctement car actuellement, j'ai un grincement lors de la translation du système (phénomène de stick-slip)
J'ai cherché sur le net comment dimenssionner un contact électrique en mouvement.
L'objectif est d'obtenir une friction minimale.
J'ai trouvé les données suivantes:
friction optimales: 8.52 A/cm²
Pression du ressort en fonction standard: 0.17 à 0.35 kg/cm².
J'ai également trouvé une friction optimale à: 16A/cm²
J'aurais aimé savoir ce que vous pensiez de ces chiffres. J'aimerais également comprendre le phénomène mis en jeu qui lit l'ampérage traversant à la friction optimale.
Maintenant, voiçi une autre question.
Au départ le balais avait une tête plate de 3mm de dia. ce qui me donne une surface de : 7.33E-2 cm². Je sais que le courant maxi est 1.1A.
On a donc un courant par unité de surface de : 1.1 /7.33E-2=15 A/cm². C'est très rassurant il a été dimenssionné correctement avec une certaine marge de sécurité.
Maintenant on parle de faire une tête bombée.
En prenant un rayon de tête bombé de 8mm de dia.
Dans ce cas, je pense qu'il faut utiliser un contact de hertz pour définir la surface de contact.
j'ai fais le calcul suivant:
r=1.1(||F||*r/E)^(1/3)
F=0.115 N
r=4mm= 0.004m
Episte= 98GPa
ETête=89GPa
1/E=1/2(1/Episte+1/Etête)
E=93.3GPa
r=0.0189mm
S=pi*r²=1.12E-3mm²=1.12E-5cm²
Le courant passant étant de 1.1A.
On obtient un courant par unité de surface de 981 A/cm².
Cela vous parait il cohérant?
Sinon avez-vous des pistes pour combattre les phénomènes de frottements engendrant des sons de type stick-slip?
Anthony
