Oscillations libres d'un rotor
    inviteb400d35e
    Question Oscillations libres d'un rotor
    Je bute sur un problème dont j'ai du mal à saisir les fondements.
    Le rotor (1) d'une machine tourne sans frottement dans le palier (2). Il est déséquilibré par m située à une distance r de son axe et l'ensemble rotor/masse a un moment d'inertie I par rapport à l'axe zz'.
    Nom : sanstitre1wk.jpg
Affichages : 102
Taille : 47,4 Ko
    Il est demandé de représenter la trajectoire de la masse m, s'agit t'il d'une trajectoire circulaire? Selon moi oui. Le doute provient du fait qu'on demande d'indiquer par M0 sa position à l'équilibre du rotor. Le trièdre de référence est tel que i soit colinéaire à .
    est l'angle qui repère la positino du système par rapport à sa position d'équilibre.
    Il faut utiliser le théorème du moment cinétique projeté sur zz', mais je ne vois même pas quelles sont les forces extérieures appliquées au système {rotor,masse}. Le poids de la masse s'exerce sur le rotor, s'agit t'il d'une force interne? Merci de m'éclairer.
    invite6dffde4c
    Re : Oscillations libres d'un rotor
    Le problème est le même que si l'axe était horizontal (alpha = pi/2) et que le couple était produit par une masse m.sin(alpha).
    Car le couple que le poids de 'm' exerce sur le rotor est celui de la composante du poids parallèle au plan du disque (multiplié par le sinus de l'angle avec la position d'équilibre).
    Cette position d'équilibre est celle avec 'm' le plus bas possible (ce qui correspond au dessin).
    Et la trajectoire de 'm' est évidemment un cercle.
    Au revoir.
    inviteb400d35e
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Ainsi il suffit que je décompose le poids en avec selon le plan du disque?
    Le moment de par rapport à O serait avec normal au plan du rotor, et le moment cinétique de l'ensemble rotor/masse est ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je pense que si j'étais vous je ne m'emmquiquinerais pas à travailler avec des vecteurs unitaires.
    Vous système a un seul degré de liberté: l'angle du rotor. Donc, une fois calculée la force qui crée le moment il y a une seule variable.
    Votre moment est faux, car il dépend justement de l'angle du rotor. Dans la position du dessin, le moment est nul. Ce que vous avez écrit est le moment quand le rotor a tourné de 90° par rapport à la position du dessin.
    inviteb400d35e
    Exact je me suis trompé. J'ai recalculé et je trouve un moment égal à étant donné que
    Ce qui est embetant, étant donné que le moment cinétique est selon . Le vecteur i est colinéaire à OM0, j selon zz' et k normal aux deux. Je ne vois pas comment traiter le problème sans mes vecteurs unitaires =) je dois appliquer le théorème du moment cinétique impérativement
    invite6dffde4c
    Re.
    Non.
    Le moment est .
    Vous ne pouvez pas avoir la différence entre les deux angles: ils ne sont pas sur le même plan.
    inviteb400d35e
    Pourtant mes expressions de P et OM sont correctes? Votre moment n'est pas homogène.
    inviteb400d35e
    J'ai bien trouvé le résultat homogène, multiplié par r. Merci pour l'indication!
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par lakers21 Voir le message
    Re.
    Effectivement j'avais sauté le 'r'.
  1. oscillations libres
    Par invite952e245f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2010, 16h06
  2. oscillations libres d'un systéme à degré liberté
    Par invite144f14af dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2010, 17h13
  3. Inertie d'un rotor
    Par invite9feb4f9f dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/06/2009, 09h26
  4. Oscillations libres et fonction linéaire.
    Par invitef2708712 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2008, 01h06
  5. Oscillations libres ammorties - incohérence physique....?
    Par invitee17fdb12 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2007, 16h25
